AW: [Beratung] Gaggia Classic, QuickMill 3000 oder Silvia
Keine Quickmill 3000 sondern die 3004.
Die QM 3000 hat ein anfälliges Umschaltventil bei der Dampflanze, bei der 3004 ist das konstruktiv anders gelöst und deshalb kein Problem.
-Was rechtfertigt den Preissprung von der Gaggia zur QuickMill bzw. Silvia?
Sorry, kann ich nicht beantworten, ev. dass die Quickmill keinen "anfälligen" Alukessel hat und (meiner Meinung nach) optisch viel hochwertiger aussieht.
-Merke ich den Preisunterschied im Ergebnis/in der Tasse?
Vermutlich nein, außer du baust die Silvia um, dann könnte das Ergebnis in der Tasse besser sein, wobei man auch die Quickmill umbauen könnte (Brühdruckreduzierung, allerdings kein PID)
-Welche speziellen Merkmale bzw. Eigenschaften sprechen für bzw. gegen eine der Maschinen?
Die Quickmill hat die kürzeste Aufheizzeit, ist am kalkunempfindlichsten und auch am einfachsten zu bedienen (kein Rückspülen usw....)
Gegen die Quickmill spricht, dass es keine Boilermaschine ist (Glaubensfrage) und das die Quickmill für Bastler nicht viel hergibt.
Gegen die Gaggia spricht der Alukessel, gegen die Silvia, nun, das müssen die Besitzer einer Silvia beantworten.....
-Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Maschinen gemacht?
Gaggia empfindlich auf Grund des Alukessels wegen der Entkalkerwahl, Silvia gleichwertig wie die Quickmill vom Ergebnis in der Tasse (Ausnahme "umgebaute und optimierte" Silvia), Quickmill langlebig und robust bei gutem Ergebnis, solange es die QM 3004 ist und nicht die QM 3000.
Wer kurze Aufheizzeiten will (aber das kann man auch mit einer Zeitschaltuhr um 10 € aus dem Baumarkt so steuern, dass sich die Maschine jeden Tag rechtzeitig einschaltet), wer kalkhaltiges Wasser hat und kaum Milschschaumgetränke will, wer einfachste Bedienung will, dem sei die Quickmill 3004 empfohlen (und nur die 3004).
Schlussendlich ist es eine Glaubensfrage zwischen Boilermaschine (mit oder ohne Alu) oder Maschine mit Thermoblock....
