AW: Siebträger
Moin
Also du hast das kleine Sieb im Siebträger. Damit zapfst du auch nur die Menge für eine Tasse. Bei zwei Ausläufen teilt sich die durchfließende Flüssigkeitsmenge nur auf. Wenn du nur einen Auslauf hast, dann läuft die doppelte Flüssigkeitsmenge in der selben Zeit in die Tasse wie bei zwei Ausläufen.
Hast du jetzt aber das große Sieb,bei dem der Durchlass im Siebboden anders gearbeitet ist, dann laufen in der selben Zeit wie bei dem kleinen Sieb 2 Tassen voll, oder du machst einen Doppio.
Siebträger mit einem Auslauf sollen eigentlich bei Tassen mit einer engen Öffnung gebraucht werden. Ich habe allerdings eine Tasse mit 4,8cm Innendurchmesser, das geht bei mir noch unter den 2er Auslauf. Aber genau zielen muß man da schon.
Gruß Peter
Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
