Ergebnis 1 bis 10 von 17
    schroem ist offline Neuer Benutzer
    Luxemburg
    Standard Wasserdruck - Vivaldi II
    Hallo zusammen, ich habe nun endlich meine Vivaldi II ans Festwasser angeschlossen. Nun scheinen wir hier allerdings einen ziemlich hohen Wasserdruck zu haben, so dass ich knapp 7,5bar permanent auf der Maschine habe.
    Gibt es eine Moeglichkeit den Druck in der Maschine zu mindern bevor er auf die Pumpe stoesst? Meine Preinfusion ist also auch super-hoch...
    Vielen Dank.
    Michael
    Michael
    _______________________________________
    > La Spaziale Vivaldi II
    > LaPavoni EPL
    > Mazzer Super Jolly
    > ChiarOscuro Mokaflor # Hausbrandt Nonetti Espresso #
    Universal # MokaMo
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Moin, Du solltest Dir schnell einen Druckminderer mit einstellbarem Ausgangsdruck einbauen. Schnell deshalb, weil die Vivaldi nur bis Max. 6 bar zugelassen ist.
    Für Preinfusion empfehle ich etwa 3 bar.
    Beste Grüsse,
    lamo
    ______________
    Beste Grüsse,
    lamo
    Nuova Simonelli Appia, Mazzer Mini E
    Bezzera Strega,
    Francis X3 Trio,
    Ascaso Basic Automatic,
    Illy X7
    Luxemburg
    Standard AW: Wasserdruck - Vivaldi II
    Vielen Dank! So ein Teil finde ich wohl im Baumarkt!?
    Michael
    > LaPavoni EPL
    > Mazzer Super Jolly
    Universal # MokaMo
    Strich8 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Mainz
    oder hier: - Druckminderer Shop (Werner Fein)
    Michael
    P.S: Meine Vivaldi II hat der Installateur hoffentlich heute ans FW angeschlossen, ich hatte mich für den D06F von dem genannten Shop entschieden.
    Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
    Mazzer Super Jolly diretto | La Spaziale S1 Vivaldi II
    mit 11 mm Duschplatte || Bodum Bistro Mühle | Hario MiniMill | AeroPress | Meilitta 102 | Hario V60 Drip Decanter
    oggi: Has Bean / Quijote-Kaffee / JB Kaffee
    Saarland
    Über die Forensuche findest Du übrigens ganz viele Infos um den richtigen Festwasseranschluss zu realisieren (Wasserfilter?).
    Und da ich momentan davon betroffen bin:
    Achte auf Dichtheit aller Verbindungen und nehme wenn möglich keinen Flexschlauch. Bei mir im Haus ist ein solcher geplatz (nicht an der Kaffeemaschine). Unglauchlich, wie viel Wasser vom Estrich aufgesaugt wird, unser Haus ist ein Sanierungsfall und das Wasser lief "nur" ein paar Stunden.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Luxemburg
    Wasserfilter habe ich einbauen lassen. Der passt.
    Aber jetzt meine Frage noch mal ganz einfach gestellt und um fuer mich als totalen anti-techy sicher zu stellen, dass ich die Maschine auch richtig interpretiere:
    Meine Druckanzeige (links, fuer Bruehkopf) steht auf 7.5, der soll zwischen 3 und 5 stehen...korrekt!? Und den krieg ich nur mit einem Druckminderer am FW in den Griff...da muss ich nix an der Maschine erstmal einstellen!?
    Ich hatte auf La Spaziale S1 Vivaldi II ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee gelesen, dass nach FW Anschluss die Maschine evtl geregelt werden muss...sollte ich das erstmal versuchen?
    Michael
    > LaPavoni EPL
    > Mazzer Super Jolly
    Universal # MokaMo
    bei Mainz
    Hast Du die PI aktiviert? Ist das o.g. der PI-Druck oder der Pumpendruck? Pumpendruck würde ich auf ~ 9 bar einstellen.
    Luxemburg
    Das ist der PI...Pumpe laeuft auf 9.
    Michael
    > LaPavoni EPL
    > Mazzer Super Jolly
    Universal # MokaMo
    bei Mainz
    Dann hilft nur ein vorgeschalteter DM.
    Ein eingebauter DM wäre eigentlich ein cooles Feature für eine leicht nerdige Maschine wie die V II...
    Michael
    bei Mainz
    Meine Vivaldi II ist seit gestern am FW, Leitungsdruck auf 3 bar, Brühdruck auf 9 bar, PI auf 5 Sek = traumhafter Shot. Getestet bis lang mit Elbgold Nobile und Elbgold Costa Rica Providencia.
    Ich meine, dass der Shot besser schmeckt ist als vorher, ohne PI mit Wasserversorgung aus der Müslidose. Channeling ist auch weg und der Puck sieht nicht mehr so matschig aus nach Bezug.
    Michael
