Ergebnis 1 bis 3 von 3
    sigis ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ10 - Verschraubung der Dampfdüse wird immer wieder undicht
    vielleicht kann mir jemand von Euch helfen bei folgendem (kleinen) Problem.
    Ich schwenke die Dampfdüse meiner BZ 10 immer wieder raus und rein. Raus zum Milchaufschäumen, dann wieder rein (Ruhestellung). Die Verschraubung mit der das Dampfdüsenrohr befestigt ist dreht sich beim Rausdrehen (linksrum) immer mit, beim Reindrehen nicht. Das heißt, dass die Verschraubung immer wieder locker wird und ich alle paar Tage diese weider fixieren muss, ansonsten tropft es aus der Verschraubung, wenn ich Dampf beziehe. Und auffallen tut das Ganze natürlich erst beim Dampfbezug, wo ich mir die Pfoten verbrenne, wenn ich die Verschraubung zu fixieren versuche.
    Wenn ich die Verschraubung zu fest fixiere, dann geht das Schwenken zu schwer und es dauert einfach ein bißchen länger, bis es wieder tropft, das Problem löst dies aber nicht.
    Hat jemand von Euch das Problem auch, bzw. wie habt Ihr es gelöst.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
    sigis
    Standard AW: Bezzera BZ10 - Verschraubung der Dampfdüse wird immer wieder undicht
    Das ganze Teil lösen und den ganzen Kugelkopf etwas einfetten. Mit Silikonfett zum Beispiel. Dann ist es leichgängiger und wirkt dem von dir beschriebenen Effekt gut entgegen.
    Hinweise:
    zum Aufschrauben: 22er Schlüssel. Das Chrom gut schützen. Z.Bsp. ein Küchentuch dazwischen wie hier gezeigt:
    Innen ist eine Feder. Also beim Aufschrauben immer festhalten.
    Espresso-Prego Hamburg
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    anscheinend taucht dein geschildertes Problem bei etlichen Bezzis auf.
    Abhilfe kannst du schaffen, indem du das hier
    Flüssige Gewindedichtung - Loctite 577 - Henkel
    verwendest.
    Das gesamte Dampfrohr vorsichtig abschrauben (wegen Kratzer), sauber und trocken machen und dann anschließend z.B. Loctite 577 (braucht man nur wenig) auf das Gewinde auftragen. Trocknen lassen und das Rohr wird sich nicht mehr losdrehen.
    Viel Erfolg
