Kessel der Olympia Express Maxi-Matic u. Caffarex Mitte bis Ende der 80iger Jahre
weiß jemand,wie die Kessel aus dieser Zeit hergestellt wurden.
Bei meiner Maschine,einer Caffarex von 1988 ist der Kessel außen u. innen silbrig.Ich nehme an,dass die Kesselwand aus Kupfer ist.Ist die Oberfläche innen u. außen verzinnt?Im Wiki steht verzinnt bei der Maxi-Matic,aber eine verzinnte Oberfläche ist doch nicht so silbrig u. eher matt.Vernickelt nehme ich ja mal nicht an,soll ja nicht so gesund sein.
Oder besteht der Kessel schon aus Edelstahl?Offiziell heißt es ja bei Olympia,dass ab Anfang der 90er Jahre die Kessel aus Chromstahl gefertigt wurden.Bei meiner Maschine von 1988 sieht der obere Teil mit dem Einfüllstutzen wie Edelstahl aus.
Gruß Rolf
AW: Kessel der Olympia Express Maxi-Matic u. Caffarex Mitte bis Ende der 80iger Jahre
War doch nicht so wie es schien.Ich hatte mit der Taschenlampe reingeleuchtet u. da blitzte was.Nach dem Auseinanderbauen konnte man es besser sehen.Es war nur Kalk.
Innen im Kessel ist Kupfer u. der Kesselrand zur Aufnahme der Dichtung aus Messing,also innen ist nichts vernickelt.Was mich erstaunte,die Kesselplatte/Deckel ist aus massivem Chromstahl 6mm stark.Die Halterung für den HX ist wieder aus Messing u. außen drangelötet.Außen wurde wohl der Kessel vernickelt,vielleicht auch noch verchromt.
Der Kessel fasst randvoll genau 2 Ltr.Der HX 0,075 Ltr.
Gruß Rolf
Maximatic und Caffarex haben nicht denselben Kessel. Die Maximatic hat im Prinzip den Kessel der Cremina (inhalt meines Wissens 1 Liter, ohne Gewähr, jedenfalls viel kleiner als bei Caffarex) mit von unten eingeschraubter Heizung. Die Caffarex (mindestens meine NT) hat eine von oben eingehängte Heizung. Die Materialien (Kupfer, Messing) dürften identisch sein. Vorteil der massiven Bauweise (Dicke der Kesselwände) dürfte m.E. eine bessere Wärmespeicherung sein, was vorallem im Dauerbetrieb auch Strom spart und weniger Schaltzyklen der Heizung benötigt (vgl. z.B. die mit Isoliermaterial am Kessel und Metallgehäuse "abgedichtete" Cremina, die über Stunden heisses Wasser hat mit der Pavoni Lusso (die bei der Ur-Cremina 1962 Pate stand), die schon fast im Sekundentakt ein und aus schaltet...)
der Fäberer
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
