Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Nicole ist offline Neuer Benutzer
    Standard Problem mit der Hauptsicherung
    Hallo und guten Abend,
    ich benutze eine ECM und habe seit einigen Wochen folgendes Problem:
    Die Maschine fing an beim ziehen eines Espressos einen Kuzschluss zu verursachen und die Sicherung für die komplette Etage flog raus.
    Anfangs nach jeder vierten Tasse, dann nach drei Tassen, dann nach einer.
    Wir haben die Maschine weg gegeben und die Eletronik wurde komplett erneuert. Ich vermute also nicht das es an der Maschine liegt.
    Nachdem sie gestern aus der Reparatur zurück kam, gleiches Spiel von vorne. Nach der dritten Tasse flog wieder die Sicherung für die ganze Etage raus.
    Liegt das eventuell an der Elektroinstallation im Haus ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Standard AW: Problem mit der Hauptsicherung
    die haben einfach frei schnauze alles ausgetauscht ?
    wenn die früher lief und du mittlerweilen keinen grossen stromfresser zusätzlich in der installation hast hat wohl die heizung nen hau weg
    Augsburg
    Wie schaut die "Sicherung" aus?
    So?
    Oder so?
    Oder so?
    Die Maschine ist jetzt fünf Jahre alt und angeblich, musste das alles mal ausgetauscht werden. Das ist in Ordnung. Sie lief ja auch und nach der dritten Tasse eben wieder nicht.
    Ich habe nichts anderes an diesem Stromkreis zusätzlich eingestöpselt.
    Was genau meinst Du mit Heizung ?
    Sorry, bin total unerfahren.
    n.
    www.neidenfels.de
    Die Heizung im Boiler der Maschine, nicht die vom Haus.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Fehlerstromschutzschalter steht auf der Beschreibung der Sicherung.
    Einen Hebel hat die Sicherung.
    Es ist nicht die Sicherung für die einzelne Streckdose, sondern der Schalter für die ganze Etage.
    Berner Oberland (Schweiz)
    In Ergänzung zu galgos Worten: Man muss zwischen Leitungsschutzschalter (LSS) und Fehlerstromschutzschalter (FI / RCD) unterscheiden. Vermutlich meinst Du den FI-Schalter, der vor die gesamte Installation gesetzt ist. Der löst aus, wenn zwischen Phase und Neutral eine Asymmetrie gemessen wird. Typischer Fall, wenn ein Teil des Stroms über den Schutzleiter abließt. Ich vermute hier einen Defekt in der ECM. Das kann die Heizung sein, aber ebensogut eine Magnetventilspule.
    Da muss ein wirklicher Fachbetrieb oder Fachmann ran, nicht jemand, der auf Verdacht irgendwas auswechselt.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ok. Aber meint Ihr nicht man hat das alles auch kontrolliert, nachdem man sich entschlossen hatte die Elektrik zu tauschen ?
    Augsburg
    Also Bild #3.
    Fehlerstromschutzschalter lässt auf das Magnetventil oder die Heizung schließen. Kannst Du mal auf der Rechnung nachschauen, was genau getauscht wurde?
    Elektronic Pro 13polig steht auf der Rechnung
    Hilft das ?
    Es steht noch dabei, das man Nennspannung 230 v gemessen hat.
    Ich habe hier zu Haus leider 250v aus der Steckdose kommend.
