würde mich mal interessieren, wie sich das realisieren lässt und ob es schon jmd gemacht hat (bilder, howto, links). abfluss stell ich mir recht einfach vor, nur leider ist es, im gegensatz zum anschluss, nie mehr rückgängig zu machen.
gruß!
gruß!
Die Kosten für die Umrüstung (wenn es geht) würden wohl den Wert einer Silvia übersteigen? Oder ?
aktuell Rancilio Silvia (V3) / Gaggia New Baby / Gaggia MDF
2011 Gaggia Classic Innox Satinato
2006-2010 Nespresso LeCube
2004-2006 Saeco Aroma
2000-2003 Saeco Vienna
schreib doch mal, was du genau machen möchtest und warum?
willst du komplett auf rota-pumpe umrüsten oder willst du einfach den tank rausschmeissen und das FW an die Ulka hängen?
wenn du nicht gerade ne rota rumliegen hast, ist variante 1 sicher teurer.
variante 2 erscheint mir nicht wirklich sinnvoll. das einzige was du davon hättest, wäre den tank nicht mehr ständig nachfüllen zu müssen (das kann man aber auch durch einen größeren externen tank vereinfachen)
außerdem weiß ich nicht wie/ob es vibrationspumpen mögen wenn am eingang schon druck anliegt (auch wenns nur geminderter leitungsdruck ist)
an die experten: spricht von dieser seite was dagegen?
das festabwasser seh ich als kleineres problem. die Abtropfschale sollte es ja wohl nicht allzuteuer als ersatzteil geben, so dass du die verbastelte einfach ersetzen könntest.
nachdem ich die frage geposted habe ist mir auch gekommen, das der festwasserdruck an der kleinen ulka anliegt, und die das sicher nicht so gerne hat. das wiederum konstruktiv zu umgehen scheint nicht sinnvoll.
bleibt die frage an die pumpe?
vom umsetzen bin ich noch ganz weit weg, bisher habe ich nur laut gedacht. eine rota-pumpe hatte ich eben aus preislichen gründen nicht vorgesehen. vorteile eines festwasseranschlusses:
-kein wasser überprüfen/nachfüllen
-ich kann einen "professionellen" wasserfilter direkt vor und nur für die maschine dranhängen
-meine nächste überlegung währe eine heiswasserentnahme für zb. tee (aber das ist jetzt auch wieder nur laut gedacht)
-basteln macht spaß, gerade wenn man mit geringem einsatz einen mehrwert schaffen kann
Um die kleine Ulka vor dem bösen Leitungsdruck schützen kann man einen Druckminderer zwischenschalten. So teuer sind die Dinger nicht.
Auch wegen der Irreversibilität würde ich mir keinen Kopf machen, zur Not muß Miss Silvie eben aus einem externen Tank pumpen.
Aber wenn ich diesen Thread welche bohnen, oje... richtig lese und zeitlich einordne, dann hast Du noch gar keine Silvia, oder? Wenn es denn eine Festwassermaschine sein soll, warum kaufst Du nicht gleich eine mit FW-Anschluß und sparst Dir das modden?
Grüße, Olli
meine silvia kommt morgen (+-)
ich habe mich für die silvia entschieden weil sie eine große "community" hat. auch bei anderen dingen ist mir aufgefallen, dass man aus einem produkt so viel mehr rausholen kann, wenn es viele leute mit guten ideen, mut und experimentierfreude gibt. häufig mit geringem geldeisatz.
die silvia scheint in der hinsicht die perfekte maschine zu sein. zudem ist sie für mich, von den anschaffungskosten her, gerade noch vertretbar. >1000€ maschinen, so gerne ich da stöbern würde überschreiten einfach das was ich am ersten tag investieren möchte.
für sinnvolles, kostengünstiges modding mit spührbarem mehrwert, bin ich hingegen immer zu haben. zum einen weil ich gerne bastel, zum anderen weil ich überzeugt bin, das zb eine silvia, mit PID regler, um ein vielfaches besser ist, als andere maschinen für das gleiche geld.
Hallo in die Runde,
Ist das gerade nicht das Problem, dass wir so oft von der Vielfalt überfordert sind und bei Anschaffungen alle Eventualitäten im Blick haben wollen?
Ich kann diese Wünsche ja gut nachvollziehen, denke aber, dass der Bediener doch den größten Einfluss auf das Ergebnis hat!
Z.B. am Sonntag in einer ital. Bar aus einer Super 2gr. gaggia ganz schlechten deutschen Kaffee mit Bauschaum als Latte bekommen. Das kan meine kleine Krups mit mir um Klassen besser.
Also - lerne erst einmal Deine Maschine kennen und beherrschen und dann aber auch viel Spaß beim Basteln!
LG Rainer
Rancilio Silvia (2007), Krups 973, AEG PE 8036m (in Arbeit), Jura C 5, Nuova Simonelli Grinta, türkische Mokkamühle neu aus Istanbul, Zassenhaus Lima, Leinbrocks Ideal ....
wenns dir nur um die automatische befüllung geht:
mit einem schwimmventil sollte das ohne probleme möglich sein. siehe hier (auch part2-4 anklicken)
Rancilio Silvia Espresso Machine - Autofilling Silvia - Plumbing Silvia
ein schwimmer-ventil sollte ja wohl aufzutreiben sein...
Maschine : Astoria Plus4You New 2-gruppig Carbon & Chrom
Mühlen : Casadio Instantaneo,Mahlkönig Vario 2, Hario Mini Mill
Tamper : EPICO Tamper und Tamperbell mit Griff Zebrano dunkel gestreift - weiß noch nicht so ganz welchen ich lieber mag
ich hätte da auch bedenken... das risiko wäre mir den komfortgewinn nicht wert...
dann lieber ein externer cerealienbox tank.
