    prickelpit ist offline Benutzer
    Standard Umbau BZ35-Dampflanze auf Kugelgelenk
    Hallo beisammen !
    Da mich die „Starrheit“ der Dampflanze meiner BZ35 beim Aufschäumen in größeren Kännchen regelmäßig stört, würde ich gerne auf ein Kugelgelenk umrüsten.
    In irgendeinem Thread hatte ich gelesen, dass einige von Euch ein Umbauset für ein Dampflanzen-Kugelgelenk von Frau Hotz (Kaffee-Total) für die BZ99 auch für die BZ35 verwendet haben.
    Hat dies tatsächlich jemand realisiert, und ist das problemlos umsetzbar ?
    Es wäre super, wenn hier ein „Umbauer“ kurz seine Erfahrungen posten könnte ...
    Vielen Dank im voraus,
    viele Grüße,
    Peter
    Die beste Methode, das Leben angenehm zu verbringen, ist, guten Kaffee zu trinken. Und wenn man keinen haben kann, so soll man versuchen, so heiter und gelassen zu sein, als hätte man guten Kaffee getrunken.
    Jonathan Swift
    Standard AW: Umbau BZ35-Dampflanze auf Kugelgelenk
    Keiner da mit Umbau-Erfahrung ???
    Jonathan Swift
    gouze ist offline Benutzer
    Hallo..kann nur vom Umbau an der BZ99 berichten, der ist total easy und in 10 Minuten zu bewerkstelligen..wenn du Fragen zum Umbau an deiner BZ35 hast und hier keiner antwortet, würde ich dir empfehlen bei Kaffee-Total anzurufen bzw. anzuschreiben...die sind ganz nett dort und helfen dir bestimmt gerne!
    Das Dampfventil der Bezzi 99 wird auch als passend für die BZ40/35 angegeben. Wenn also das gleiche Ventil mit dem M13 Gewinde an der Dampflanze verbaut ist, passt das Red-Stück des Kugellanzenumbausatzes von Fr. Hotz auch bei der BZ35. Es gibt aber auch wohl ( siehe aktuelle PDF der BZ35 ) eine Kugellanze mit M13 Überwurfmutter ( Bezzera Best,Nr. 5966537 ). Die 19.90€ bei Kaffee Total sind aber sicher nicht schlecht angelegt.
    Ich würde auch einfach mal anrufen und nachfragen oder das Gewinde bestimmen und dann was passendes kaufen.
    So, nachdem ich die Explosionszeichnungen von BZ99 und BZ35 verglichen hatte und die Hoffnung auf Kompatibilität gegeben war, hab´ ich´s gewagt und das Umbauset bestellt.
    Und siehe da: PASST !!!!!
    Allerdings habe ich zwei "Probleme": zum einen "knarzt" die Kugel des Kugelgelenks ziemlich bei Bewegungen der Dampflanze, weil sie in dem Schraubgewinde auf einer Gummidichtung aufliegt. Frau Hotz empfahl mir, die Kugel mit ein wenig Silikonfett einzuschmieren - kann man Silikonfett an der Stelle einfach so verwenden (man "trinkt" ja letztendlich den Wasserdampf, der dann eventuell mit dem Fett in Verbindung kommt ... ???)
    Und zum anderen gab es bei der Verjüngung auf das Ventilgewinde Undichtigkeiten dort, wo die Kontermutter gegen das Gewindeverjüngungsteil geschraubt wird) - es fehlt bei der BZ35 wohl eine Gummidichtung, was bei der BZ99 anscheinend nicht der Fall ist.
    Frau Hotz ist so nett, und sendet mir eine passende Dichtung nach - super Service auf jeden Fall !
    Noch ein Hinweis: dort, wo im Originalbau die silberne Sechskantschraube (aus der die Dampflanze hervorragt) aus der Verblendung herausschaut, sieht man nach dem Umbau ein kleines Stück (ca. 3 mm) der kupferfarbenen Verjüngung auf das M13-Gewinde, was mich persönlich aber nicht stört.
    Also, wenn sich ein BZ35er bisher nicht getraut haben sollte: immer ran an die Kiste !
    Viele Grüße,
    prickelpit
    Geändert von prickelpit (18.07.2011 um 15:19 Uhr)
    Jonathan Swift
    Das ist ja schön jetzt hast du auch eine bewegliche Lanze.
    Silikonfett kannst du nehmen. Ist so weit ich weiß Unbedenklich wird ja auch in Wasserhähnen eingesetzt.
    Vielen Dank für die Antworten (und die Blumen ) !
    Jonathan Swift
