Ergebnis 1 bis 10 von 34
    -Flo- ist offline Benutzer
    Standard Bezzera Magica ein paar Fragen!?
    nachdem ich besagte Magica jetzt mein Eigen nenne habe ich ein paar Fragen.
    Soweit ist die Maschine top und das Handling wie ja schon in einem anderen Thread angemerkt sehr komfortabel.
    Aber jetzt zu meinen Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen:
    - Da ich vielleicht 1-2 Cappucinos am Tag trinke verbrauche ich relativ wenig Wasser. Die Maschine saugt schonmal ganz schön was in den Kessel ein und so sind eben ca. 3-4l im System. Wie macht Ihr das? Wenn da soviel Wasser drinsteht ist das ja nicht grad optimal bzgl. Geschmack, Wasserqualitiät? Verwende Volvic!
    - Wenn die Maschine an ist, hört man ein deutliches Klicken des Thermostats ca. alle 3-5 min. Vielleicht muss ich mich erst daran gewöhnen, aber es ist schon etwas nervig! Gibts da Lösungen?
    - Die Pumpe ist doch etwas laut und es hört sich so an, als ob die Vibration irgendwo aufs Gehäuse übertragen wird. Hab jetzt noch nicht aufgemacht, aber die sollte doch schwingungsgedämpft sein, oder!? Kann man da nachhelfen?
    Ansonsten eine richtig schöne Maschine!
    Gruß Flo
    - Bezzera MAGICA
    - Eureka Mignon MCI T/M
    Tinseltown
    Standard AW: Bezzera Magica ein paar Fragen!?
    Hallo Flo,
    das meiste Wasser ist Kesselwasser. Das kommt mit Caffé nicht in Berührung (Thema: HX).
    Wenn Dich das Klackern der Heizung/des Pressostaten stört, dann hast Du wohl die falsche Maschine gekauft. Das ist bei allen Zweikreisern normal.
    Vibrationspumpen machen immer Krach. Evtl. stößt irgend ein Schlauch ans Gehäuse und verstärkt das Gesamtgeräusch. Mußt Du die Maschine halt mal aufschrauben und nachsehen.
    Ich habe den Eindruck, daß du vorher noch nie mit einem Zweikreiser in Berührung gekommen bist. Evtl. hättest Du Dich vorher etwas informieren sollen.
    Viel Spaß noch mit der Maschine.
    Volker
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    ja, es gibt leisere Pressos, ber du hast ja eine Neue.
    Bei den Vibra-Pumpen muß man schauen, welche drin ist. Es gibt von Ulka auch leisere, ansonsten die Übertragungswege des Schalls durch Kabelbinder etc verhindern. Gibts ne ganze Menge an Threads hier: SuFu
    nutzen.
    Leuven, Belgien
    Soviel Wasser ist dann auch wieder nicht im System: Im 2l-Boiler dürften effektiv je nach Füllstand 0,5l bis 1,5l drin sein, im Wärmetauscher sind vielleicht 0,2l, dann noch der Tank.... Das Boilerwasser ist immer gut abgekocht, da passiert so schnell nix wildes. Den Tank kannst Du bei Bedarf schnell leeren und neu befüllen.
    An das Klicken gewöhnst Du Dich schnell, bald wird es Dir fehlen, wenn die Maschine aus ist
    Zum Pumpenlärm hat VolkerS das wesentliche gesagt: Maschine aufmachen, laufen lassen und schauen, ob es "Störenfriede" = klappernde Schläuche o.ä. gibt. Wenn da alles gut aussieht, dann kann man über weitere Maßnahmen nachdenken.
    Grüße, Olli
    Das ist das Relais.
    Espresso-Prego Hamburg
    Na, das ist wohl sehr grob geschätzt. Die Maschine hat einen 2 Literkessel. Und der ist nur ungefähr halbvoll.
    ja ist tatsächlich mein erster Zweikreiser!
    Aber es gibt ja eben auch laute und leise Relais
    Das mit dem Kesselwasser ist mir jetzt auch bewußt geworden, das war eigentlich meine größte Sorge.
    Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
    - Bezzera MAGICA
    schlürfi0711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Habe meine Maschine knapp 3 Wochen - welches Klicken??
    Das hat mich in den ersten Tagen auch gestört.
    Ciao
    Schlürfi0711
    Rocket Cellini Evo - Eureka M.C.I.
    Status: nach wie vor unerfahren
    Biohazard ist offline Erfahrener Benutzer
    zwischen Stuttgart und Karlsruhe
    Ciao
    Schlürfi0711
    Hat fast schon was entspannendes. Weil man weiß, dass man jeder Zeit einen Espresso ziehen kann.
    Landau/Pfalz
    Gastro-Pressos wie in der Rocket Evo und PP klacken aber schon noch mal ne ganze Ecke lauter, als die in Haushaltsmaschinen meist verwendeten kleinen.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
