Ergebnis 1 bis 2 von 2
    SaschaHH ist offline Benutzer
    Standard Verständnisfrage Brühgruppenventil, Vibrationspumpe, Manometer Anzeige
    Hallo liebes Forum,
    habe einige Verständnisfragen zu der Arbeitsweise meiner beiden Bazzar A2 (Einkreiser, 200ml Boiler, Vibrationspumpe EX5, kein Magnetventil).
    In diesen ist ja ein Brühgruppenventil (Feder/Stopfen) verbaut. Wenn die Maschine aufheizt, steigt der Druck laut Manometer auf 6-8 bar. Schaltet die Heizung ab, fällt der Druck wieder langsam.
    1. Frage: Wohin entweicht dieser?
    Das Manometer müsste bei einem Leerbezug doch den Druck anzeigen, bei dem das Brühgruppenventil öffnet. Dieser liegt bei meinen beiden A2s zwischen 5 und 8 bar.
    2. Frage: Ist das richtig? Ist der Wert okay? (Erscheint mir so hoch)
    3. Frage: Muss ich diesen Druck von dem Brühdruck abziehen, der bei einem normalen Bezug angezeigt wird? Dann müsste die Pumpe ja idealerweise Druck X minus Brühgruppenventildruck (5 bis 8) = 9-10 Bar Brühdruck leisten.
    Habe bei Leerbezug folgendes Phänomen festgesellt:
    Nach ca. 10 Sekunden versiegt der Wasserfluss kurzzeitig und läuft dann wieder normal weiter.
    4. Frage: Ist das der Moment, im dem der Boiler wieder mit Frischwasser gefüllt wird? Kann ich das irgendwie verhindern oder ist das okay?
    Habe bei meinen Ulka EX5 folgende Flussraten gemessen:
    0 bar = ca. 550 ml/min.
    Brühgruppenventildruck:
    Maschine 1 ca. 300 ml/min.
    Maschine 2 ca. 350 ml/min.
    5. Frage: Normale Werte?
    Wäre toll, wenn mir jemand ein paar Sachen beantworten könnte.
    Lieben Dank schon einmal,
    Sascha
    Standard AW: Verständnisfrage Brühgruppenventil, Vibrationspumpe, Manometer Anzeige
    Keiner, der mich etwas erhellen kann/will?
    Sorry, dass ich nochmal nerve....
    Sascha
