AW: Mein erster Tag mit Silvia
Der größte Fehler bei fast allen Anfängern: Sie "drehen" ständig an allen Parametern. Ergebnis:
Mein Vorschlag fürs Vorgehen
1) Unbedingt Feinwaage kaufen, z.B. bei Topwertig - Tomopol - Waagen aller Art - Paketwaagen, Feinwaagen, Körperfett-Waagen...
Eine mit 0,1 g Schritten reicht meines Erachtes. Du wirst sehen, dass Abweichungen von ganz wenigen Zehntelgramm bereits erkennbare Auswirkungen zeigen. Als Anfänger hast Du keine Chance, mit dem Auge so genau "abmessen" zu können. Wenn Du eine nimmst, die eine größere Wiegefläche hat, kannst Du gleich den ganzen ST drauflegen!
2) Wenn Du nicht ständig Doppios ziehen willst, dann kauf Dir für die single shots das LM1 Sieb (mit einem 41er Tamper). Das originale 1er Sieb ist schwierig zu handhaben und nur zu verwenden, wenn man sehr frustolerant ist.
3) Fülle als erstes immer die gleiche Menge Mehl ins Sieb (und zwar möglichst auf Zehntelgramm genau). Beim LM1 würde ich 8,5 g einfüllen, beim Rancilio 2er 16 g.
4) Wähle einen Mahlgrad, mit dem Du bis jetzt halbwegs gut gefahren bist.
5) Der Tamperdruck ist nicht entscheidend, höchstens fürs Feintuning geeignet.
6) Vielleicht hast Du ein Shotglas mit Eichstrich(en). Wenn nicht, dann nimm ein kleines Glas, miss mit der Feinwaage 25 g bzw. 50 g Wasser ab und kennzeichne das Niveau mit einem Edding.
7) Dann beziehe den Espresso und schau auf die Sekunden. Nach 25 Sekunden schaltest Du aus.
Wenn zuwenig Espresso im Glas ist, stellst Du die Mühle auf gröber, wenn zuviel drin ist, dann logischerweise auf feiner. Nach ein paar shots müsste das mit der 25 ml/ 25 s "Regel" klappen.
Erst wenn Du so eine akzeptable Reproduzierbarkeit erreicht hast, solltest Du bei Bedarf ans Ändern der Mehlmenge gehen (anfänglich immer mit Waage!). Du hast ja mit den obigen Versuchen den für den Brühdruck der Silvia idealen Widerstand des Pucks erarbeitet. Diesen musst Du in Zukunft konstant halten. Deshalb gilt, wenn Du mehr Kaffeemehl nehmen willst, musst Du den Mahlgrad gröber stellen - und umgekehrt.
Die 25/25 Regel ist übrigens nicht sakrosankt, aber für den Anfang zwei sinnvolle Konstanten!
Und falls Du Dir eine neue Silvia (V3 Modell) gekauft hast: Die ideale Bezugstemperatur ist nach Erlöschen der Heizleuchte erreicht. Du hast ca 1 Minute Zeit zum Beziehen, danach sinkt die Temperatur wieder! Heizzyklus per Leerbezug auslösen, heißes Wasser zum Aufwärmen der Tasse benutzen.
Und sonst schließe ich mich meinen "Vorrednern" an: Das wird schon, ein bisschen Übung gehört aber dazu.
Gruß, René
Geändert von Silvaner (08.07.2011 um 09:43 Uhr)
