VBM Domobar - Zu heiss?
Hallo zusammen.
Ich habe ein gebrauchte Vibiemme Domobar (Einkreiser) gekauft. Nachdem ich sie auseinandergebaut, geputzt, entkalkt, Dichtungen gewechselt hab, habe ich sie ausprobiert. Funktioniert auch alles, allerdings habe ich gesehen, dass sie immer wenn die Heizung einschaltet sich laut Manometer (das direkt am Kessel angeschlossen ist) etwa 4bar Druck aufbauen. Wenn ich dann das Dampfventil aufdrehe (ohne die Pumpe einzuschalten), kommt da auch ordentlich Dampf raus und der Druck sinkt.
"Kein Problem", dachte ich mir, die hat mein Vorgänger wohl ein bisschen zu heiss eingestellt, und hab gleich mal den Poti am Thermostat runtergedreht. Das Ergebnis war, dass sich immer noch nach Einschalten der Heizung ein hoher Kesseldruck aufgebaut hat. Also hab ich den Poti mal auf Anschlag unten gedreht. Damit hat sich das Problem auch fast gelöst. Es baut sich entweder kein Druck oder nur ein niedriger Druck von ca. 1.5 bar auf, und wenn ich das Dampfventil aufmache, kommt auch nur noch weniger Dampf.
Was mich jetzt irgendwie irritiert ist, dass der Poti ganz runtergedreht ist und ich immer noch ein bisschen Druck/Dampf im Kessel bekomme. Wie ist denn das bei anderen Domobar-Besitzern?
Meine Domobar hat einen Brüh- und einen Dampftemperaturfühler. Der Dampftemperaturfühler ist ein Anlegefühler, der oben am Kessel befestigt ist. Der Brühtemperaturfühler dagegen steckt in einem Tauchrohr. Den Brühtemperaturfühler habe ich natürlich während der Reinigungsaktion aus dem Tauchrohr genommen (der steckte da einfach drin, das Tauchrohr ist breiter als der Fühler und der Fühler liegt nicht zwangsläufig am Rohr an) und danach wieder rein. Ich frage mich jetzt, ob die Wärmeleitung nicht ganz so gut ist, und der Brühthermostat daher eher etwas zu spät ausschaltet? Sollte ich Wärmeleitpaste ins Tauchrohr packen, oder krieg ich die nie wieder raus?
Irgendwie bin ich ein bisschen ratlos... Aber ich bin mir sicher, hier im Board hat jemand eine Idee
Danke schon mal in voraus...
Gaggia Baby Twin, Vibiemme Domobar (PID)
Gaggia MDF, Eureka MCI Timer/Manual
