Alex an FW, verwirrende Anzeige des Brühdruckmanometers
seit ich meine Alex am FW habe, stolpere ich etwas über die Anzeige des Brühdruckmanometers.
Die Nadel steigt langsam bis auf 12 bar, wenn der Hebel unten ist - also die Pumpe nicht läuft.
Sobald ich den Hebel leicht über die Mittelstellung (45°) ziehe, fließt Wasser und der Druck reduziert sich auf 4 - 4,5 bar.
Bei laufender Pumpe liegt der Druck bei 9 Bar.
Ein kurzer Gegencheck mit einem Manometer direkt am FW zeigt, dass ich hier exakt 4 Bar habe.
Kann mir jemand sagen, woher dieses Verhalten kommt? Muss ich mir da Sorgen machen?
Hannes
AW: Alex an FW, verwirrende Anzeige des Brühdruckmanometers
Die 2 Bar sind der ( am Expansionsventil eingestellte ) Expansionsdruck .
Das Verhalten ist vollkommen normal. Sobald Du den BG Zulauf öffnest, bricht der Expansionsdruck ein und es liegt Leitungsdruck an. Wenn der Mikroschalter der Pumpe ( an der BG ) so eingestellt ist, das die Pumpe bei leichtem Öffnen des Zulauf grade noch nicht läuft, ist so echte PI mit Leitungsdruck möglich.
Bubikopf hat sich wohl vertippt, er meint 12.
Rainer
Ich meine natürlich 12. Muss die Tastatur wohl mal wieder fegen.
Alles klar! Dann vielen Dank an Euch beide!
Ich habe nach der "Reparatur" der Dichtung des Expansionventils genau die gleiche Beobachtung gemacht. Ihr meint es ist völlig OK! Vorher konnte ich diesen Anstieg des Druckes nicht beobachten aber vielleicht deshalb, weil das Ventil undicht war. Jetzt ist es dicht!
Ich habe auf Youtube die gleiche Maschine bei Bezug gesehen (Andreja Premium) und niemals sehen können, dass auch andere Maschinen so ein Verhalten aufweisen.
Ich habe auch ein bißchen Angst um die Maschine. Die Nadel des Manometers geht blitzartig rauf und runter so bald das ExV öffnet und schliest. Ist das normal und ungefährlich?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
