Ergebnis 1 bis 10 von 54
    Edelweisspirat ist offline Benutzer
    Standard Die Bezzi ist da!!!
    Angefixt durch Tara (lustigerweise per MX-5 Forum) habe ich mir nun endlich auch eine Bezzi BZ99 zugelegt.
    Es ist eine mit dunkler Seitenwand geworden und ich habe sie über eBay gebraucht gekauft.
    Nach Lieferung heute morgen habe ich sie erst einmal aufgemacht und u.a. den Wassertank gereinigt.
    Parallel dazu habe ich noch ein wenig in der Küche geputzt und geräumt, um der Bezzi einen ehrenvollen Platz zu sichern!
    Endlich war es soweit, ich konnte den Wassertank mit Wasser füllen und die Bezzi ans Netz anschließen.
    Freudig begrüßte mich meine Bezzi mit einem lauten Gebrüll (die Pumpe fing an zu arbeiten) und wenig später fauchte sie leise vor sich hin.
    Nach ausgiebiger Aufwärmzeit, habe ich die Dampf- und Heißwasserlanze ausprobiert, da ich sie zuerst einmal durchspülen wollte und v.a. auf Funktion prüfen wollte.
    Der Heißwasserdampf sprudelte nur so aus ihr hinaus, wobei ich jedoch den Druck als nicht so überragend empfand, wie er hier im Forum immer beschrieben wurde. Eventuell hat meine Bezzi es noch auf den Lungen...
    Jedenfalls hatte ich erwartet, dass bei Eintauchen der Lanze in kaltes Wasser, das ganze Wasser zu sprudeln beginnt. Diese Erwartung wurde jedoch nicht erfüllt.
    Eine Fehlfunktion der Bezzi???
    Als nächste prüfte ich den Heißwasserausfluss und war sehr zufrieden mit dem sehr heißen Wasser. Man verbrennt sich glatt die Finger bei Bedienung des Drehschalters, so heiß ist der Dampf!
    Ein wenig später wollte ich den Auslauf testen, aber hier versagte mir die Bezzi plötzlich die Gefolgschaft.
    Die grüne Lampe leuchtet plötzlich nicht mehr, obgleich der Wassertank voll gefüllt ist. Das finde ich seeeeeeeeehr seltsam, denn nun kann ich natürlich keinen Leerbezug durchführen, da der grüne Knopf derzeit ohne Funktion ist, solange die grüne Lampe nicht leuchtet.
    Ich habe derzeit noch keine rechte Idee, woran es liegen könnte.
    Meine erste Vermutung: Eventuell hat sich der Kontakt für den Wasserstand am Boden des Wassertanks gelöst?
    Werde ich gleich mal prüfen.
    Gäbe es sonst noch eine Möglichkeit, woran das liegen kann?
    Eifel
    Standard AW: Die Bezzi ist da!!!
    habs schon gemailt,
    aber schraub wirklich mal das Duschsieb ab und leg es - Kaffeefettlöser wirste noch keinen haben -
    in einen gelösten Spülmaschinentab ein
    also das Sieb, die Platte (und die Schraube)
    und schrubb die verbleibende BG mal sauber...
    (so ne Platte ist aus Messing und sollte zumindest erahnend die Farbe haben... prockelschwarz iss falsch )
    Ich denk das hat n Grund warum du auch gleich ne BG dichtung mit dazu gekriegt hast...
    und
    ich will Bilder!!!!
    So, ich habe nun auch mal ein paar Bilder gemacht und den Brühkopf demontiert.
    Der sieht wiederum gar nicht schlecht aus, aber hier erst einmal ein paar Bilder:
    Sorry, aber irgendwie bekomme ich hier keine Bilder hineingestellt.
    http://www.bilder-space.de/bilder/4b4823-1310227857.jpg
    http://www.bilder-space.de/bilder/f6fab4-1310227912.jpg
    http://www.bilder-space.de/bilder/36a3fa-1310227959.jpg
    http://www.bilder-space.de/bilder/668c85-1310227981.jpg
    http://www.bilder-space.de/bilder/4bccec-1310228007.jpg
    http://www.bilder-space.de/bilder/2f9b60-1310228035.jpg
    Ich denke, den Brühkopf brauche ich wohl erst einmal nicht weiter säubern...
    Was jetzt noch nicht läuft:
    Aus dem Dampfventil kommt nichts heraus und aus dem Heißwasserventil nur lauwarmes Wasser.
    Der Leerbezug ergibt jedoch warmes Wasser... seltsam.
    Ideen zur Fehlerkorrektur
    cawa71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Freie Hansestadt Bremen
    Missionsarbeit in anderen Foren, das nenne ich mal fleissig....
    Zum Bilder hochladen nutze z.B. einfach das hier :
    picr.de :: kostenloser Bildupload für Foren, Auktionen und mehr
    Ich komm der Sache näher!
    Suche Grimac Mia oder ähnliches
    Spielplatz
    der andere filehoster geht genauso, man muss die bilder halt nur richtig verlinken
    Na irgendwie weiß ich nicht, wie das Verlinken in diesem Forum funktioniert...
    Seltsamerweise geht bei mir nur ein Schlauch in den Wassertank zurück.
    Wie auch immer... es bleibt das Problem mit der nicht funkionierenden Dampf- und Heißwasserlanze.
    Welche Öffnung kann ich am Kessel denn öffnen, um einen Blick ins innere zu werfen?
    Also ich komme nicht mehr weiter...
    Die Bezzi will jetzt nicht mehr heizen und die Pumpe schaltet sich auch nicht mehr nach dem Start ein.
    Problem wie folgt:
    Wassertank ist gefüllt, Stecker für die Wasserstandshöhe ist gesteckt.
    Nach betätigen des Hauptschalters (gelber Knopf), leuchtet die grüne Leuchte (muss ja auch, weil Tank gefüllt).
    Der gelbe Hauptschalter leuchtet.
    Was jedoch NICHT leuchtet ist die gelbe Lampe daneben! Ergo heizt die Heizung nicht (zu fühlen am Kessel --> keine Wärmeentwicklung).
    Ich kann auch einen Bezug starten (natürlich mit kaltem Wasser), jedoch schaltet die Heizung immer noch nicht.
    Zu beobachten ist, dass während des Bezugs am Entlüftungsventil (auf sechs Uhr am Kessel) ein ganz klein wenig Wasser austritt. Soll das so sein?
    An der Heizung kann ich keine Sicherung erkennen. Ich habe von unten bereits den Deckel geöffnet und nachgesehen.
    Weiß jemand Rat?
    Den Punkt habe ich auch gedanklich geprüft. Das führte dazu, dass ich am Tank ein wenig hin und her gerüttelt habe, um den korrekten Sitz zu prüfen.
    Aber der Gedanke führt auch nicht weiter, da bei nicht korrektem Sitz die Pumpe ja nicht anspringen sollte und ein Leerbezug nicht durchführbar sein sollte.
    So, die technischen Probleme sind dank des hervorragenden Forums mittlerweile so weit gelöst.
    Nunmehr kommen die handwerklichen Tätigkeiten.
    Nachdem ich gestern schon total erschrocken war, weil meine Pumpe den Puk nicht durchdringen konnte - geistig malte ich mir bereits einen weiteren defekt aus - habe ich ein wenig mit dem Mahlengrad an der Mühle experimentiert. Die Ergebnisse variieren noch zwischen
    a) es spritzt durch den bodenlosen ST nur so durch die Küche
    und
    b) es kommt so gut wie gar nichts heraus.
    Auf einen weiteren Tipp des Forums hin, werde ich nunmehr mein Glück mit dem großen Sieb probieren, statt mit dem 1er Sieb.
    Vielleicht ist das ja einfacher?
    Und sollte ich den bodenlosen mal durch den mit Auslauf ersetzen?
    mamu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    normaler Siebträger, 2er Sieb, 14-18g Kaffeemehl (zur Not auch einfach "gestrichen voll"), etwas tampern (nicht nur den Tramper drauflegen), 25-35 Sekunden (je nach dem ab wann du zählst), 50-60ml.
    Wenn das klappt, passt der Mahlgrad und du weißt, ob der Rest der Bezzi tut.
    P.S.: Bevor jetzt Beschwerden bzgl. der obigen Parameter und ihrer Genauigkeit kommen: Diese entsprechen nicht den offiziellen Vorgaben für die Espresso-Zubereitung, aber sie sollen Edelweisspirat helfen, erstmal etwas, was man Espresso nennen kann, zu produzieren.
    -Matthias
