    manati ist offline Neuer Benutzer
    Bergisch Gladbach
    Frage Rocket Cellini Kesseldruck !
    Hallo !
    Hab seit ca.3 Wochen eine Rocket PP und seit gestern eine Veränderung des Kesseldrucks beim Dampfbezug von ca. 1 bar auf 0,4 bar.Dampfpower geht auch in den Keller, und es dauert bis sich der Druck wieder aufbaut.Tank ist natürlich voll, und bezieht auch Wasser was ja nicht so leise ist.Hab eigentlich keine lust die Rocket schon zum Händler zu bringen. Hab leider in der Suchfunktion nur einen Beitrag gefunden, wo es den Benutzer nicht gestört hat.Gerade fang ich an auch nicht nur Bauschaum herzustellen und nun das.
    Was tun ?
    Gruß Dirk
    erwinsdidl ist offline Benutzer
    Hört sich nach dem anti Vakuumventil an. Könnte sein, dass es hängt. Entweder hast du glück und es macht von alleine wieder auf, oder der Deckel muss ab und du musst es von Hand lösen.
    Sebastian
    Kreis Lörrach
    Standard AW: Rocket Cellini Kesseldruck !
    Das klingt in der Tat nach nicht entlüftetem Kessel. In dem Fall kommt statt Dampf heisse Luft aus dem Kessel.
    Möglicherweise hängt einfach nur das Entlüftungsventil.
    Ist das nur beim 1. Mal Dampfablassen?
    Espresso-Prego Hamburg
    Bergisch Gladbach
    Hallo !
    Ich musste Arbeiten(Feuerwehr) deswegen hab ich erst heute Morgen die Rocket wieder anwerfen können.Nein am Sa. konnte ich immer wieder den Dampf aufdrehen und jedes mal sackte der Druck ab.Heute sackte der Druck nur 0,1 bis 0,2 bar ab bis der Wasserbehälter fast leer war aber die lampe noch nicht blinkte.Wasser rein ohne das die Pumpe angesprungen ist und sie lief wieder top. Aber sehe keinen zusammenhang zwischen der Wassertankfüllung ,auch weil Sa. der Tank randvoll gewesen ist.Werd wohl das Ventil mal betätigen müssen wenns nochmal kommt.Hab gesehen das wenn es das ist , dann sinds nur 10 Euro.(Aber ist ja Garantie)
    Gruß Dirk
    Kreis Lörrach
    Auf 0.1 - 0.2 bar, oder um 0.1 bis 0.2 bar (z.B. von 1 bar auf 0.9-0.8 bar)?
    Bei meiner Rocket sinkt der Druck beim Dampfbezug von 1 bar auf etwa 0.7 ab (aber nicht weiter).
    Also wäre um 0.2 bar ganz gut, auf 0.2 bar dagegen nicht normal.
    Bergisch Gladbach
    Hallo !
    Um 0,1-0,2 bar aber Sa.halt ständig bis auf ca. 0,4 bar, und einmal heute auch wobei sich der Druck auch nicht so schnell erholt.Na ich werde es beobachten da ich jetzt 3 Tage zuhause bin und genug probieren kann.Hab heute erst die 2 Sorte Espresso eingestellt was mich als Anfänger 10 Espresso gekostet hatt bis es ganz gut passte.Übrigens Moxxa aus Köln der schonmal mir besser passt als der goldene Mocambo.Alles jetzt schon besser als aus der Jura die wir 5 Jahr hatten.
    Gruß Dirk
    Wie hoch ist denn der Kesseldruck im Normalfall? Wenn er nur 1,0 bar beträgt, ist das das von dir beschriebene Verhalten normal. Wenn dich das stört und du mehr Dampf brauchst, müsstest du den Druck auf 1,2 bar stellen (Presso verstellen). Mein Manometer steht auf 1,2 bar und es gelingt mir nicht, auch wenn ich 1 Liter Milch schäume, den Druck unter 0,9-0,8 bar zu bekommen.
    Eine denkbare Ursache für die starke Druckabsenkung könnte ein etwas zu hoher Waserstand im Kessel sein, aber bei einer neuen Maschine eher unwahrscheinlich.
