Ergebnis 1 bis 10 von 26
    minkel ist offline Erfahrener Benutzer
    nrw
    Frage Wo finde ich original 2-er für Gaggia classic?
    Hallo Gemeinde,
    bevor ich mir weiter einen Wolf suche : wo kann ich wirklich passende siebe bekommen? Suche das original (klassische) 2-er für die Gaggia classic (12g ?14g? oder 16g??)
    Habe ein 2-er hier, aber mit dem Vermerk: E61 (Brühgruppe), sollte angeblich passen....passt aber nicht. Beim einspannen spüre ich, das ich zu viel Kraft aufwenden muss....das kann so nicht richtig sein! Habe viele 2-er in Onlineshops gesehen, weiss aber nicht welches das richtige ist !! Kann mir jemand helfen und mir ein wirklich passendes nennen (mit Artikelnummer und so....) ???
    minkel
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Standard AW: Wo finde ich original 2-er für Gaggia classic?
    Hallo minkel
    hier solltest Du fündig werden:
    Wir können Ersatzteile !! -
    Artikel: G120032
    Bei mir haben die Siebe gepasst(Baby, CC, Paros)
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
    nrw
    danke für die schnelle Anwort!
    Habe vergessen auch noch nach der Artikelnummer für das 1-er zu fragen ! Hast du da auch eine Nummer für mich ? Hier soll es ja wichtig sein, das man eins für 7g nimmt, stimmt das ?
    Habe nämlich die mistigen Cremasiebe mitgeliefert bekommen!
    minkel
    Morbach/Hunsrück
    Hallo Minkel
    das 7g Einer hat die Nummer G120031 wobei ich da ca. 9-10g reinfüllen muss um einen vernünftigen Shot zu erhalten.
    Ich bevorzuge mittlerweile das LM-Einer, hat bei mir konstantere Ergebnisse, braucht nur 7-8g, dafür ist der Puck nie ganz trocken aber irgendwas ist ja immer. Bestellnummer: 300048_M
    minkel
    Graef ES 90, CM 80
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    ... und du willst auch gar nicht das 1er Gaggia Sieb haben
    Wenn du wegen Porto eins mitbestellen willst, nimm das LM 1er und evtl. noch einen 41er Tamper oder besser den Boardtamper mit Einfüllhilfe, dann hast du auch gleich den richtigen Tamper für das 2er Sieb.
    Ansonsten brauchst du fürdie ersten 1-2kg Kaffee eigentlich kein 1er Sieb, das macht die Lernkurve nur langsamer - und Kaffee sparen tut es erst recht nicht. Wenn das 2er gut funktioniertund entsprechende Routine da ist, einfach das LM 1er einspannen und sich freuen, dasesfast auf Anhieb funktioniert.
    Mit normalen 1er fängt ansonsten die Überei wieder an.
    Mike
    Edit: Sascha war schneller.
    Btw teste doch mal mit diesen Crema-Sieben, was bei "Filterkaffee-Mahlung" und Bezug in eine normale Tasse rauskommt. Ist das ähnlich wie Kaffee aus dem VA?
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    nrw
    ....danke euch beiden für die Antworten..
    @hich-hiker: werde beide 1-er bestellen und das von Sascha genannte 2-er !
    Die "Filterkaffeemahlung" werde ich mit Cremasieben mal ausprobieren und dir dann hier berichten.
    @mr.peterbuilt:
    Was mich jetzt noch interessiert: was sind das für Siebe mit der Artikelnummer:529021
    529022 ????
    habe diese auch bei dem Händler gefunden, wenn man Gaggia eingibt, stößt man irgendwann auf sie...
    minkel
    Morbach/Hunsrück
    @mr.peterbuilt:
    529022 ????
    minkel
    Keine Ahnung, sind wohl kompatible Siebe von 'nem Dritthersteller.
    Graef ES 90, CM 80
    nrw
    was mir noch einfällt: bei den mistigen Cremasieben hab ich beim 2er Bezug unterschiedlich gefüllte Tassen. Hoffentlich liegt das an den Sieben und nicht an meiner neuen Maschine (Brühgruppe,Auslauf oder sonst was..)?? Bin gespannt ob das aufhört, wenn ich anständige Siebe habe !
    minkel
    Morbach/Hunsrück
    Haste mal ne Wasserwaage auf die Maschine gehalten?
    Graef ES 90, CM 80
    nrw
    @mr.peterbuilt: habe dort angerufen, die wären wohl für die Gastromaschinen...
    minkel
