Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Saarland
    Standard Elektronik Mini Vivaldi vs. S1 II
    besteht zwischen der Elektronik einer Mini Vivaldi in Bezug auf die S1 ein Unterschied? Abgesehen, von der Füllstandsüberwachung des eingebauten Tanks der m.V.?
    Mir geistert seit einiger Zeit die Idee im Kopf, die interen Vib.-Pumpe meiner Mini Vivaldi gegen eine externe Rota auszutauschen, bin mir aber wegen stärkeren Leistungsaufnahme der Rota nicht sicher, ob das überhaupt machbar wäre.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Elektronik Mini Vivaldi vs. S1 II
    Die Maschinenelektronik braucht ja nur ein Relais anzusteuern, das den Pumpenmotor, dessen 230V Du nehmen kannst woher es Dir beliebt, schaltet.
    HTH
    Peter
    secuspec ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen
    Gregor
    Hi Gregor,
    Da sind wir schon zwei die sich mit diesem Gedanken tragen. Von der Leistungsaufnahme geht das wohl schon bis etwa 100Watt. Wenn man ganz sicher gehen will, dann kann man die Rota über ein Koppelrelais ansteuern, also mit eigener Stromversorgung. Den Tankfüllstandsensor kannst Du mit einem kleinen Magneten "überbrücken". Auf eine gute Idee hat mich Rodriguez69 (Matthias Hoppenworth) gebracht. Durch einen Zusatztaster könnte man die Stromzufuhr zur Rota unterbrechen. Du hättest dann die Preinfusion per Leitungsdruck selbst in der Hand, da die Pumpe beliebig zugeschaltet werden könnte. Das Magnetentil ist ja durch die Volumetrik offen. Wenn man jetzt das Ganze noch so bastelt, dass die Vibrapumpe erhalten bleibt und man per Umschalter auf Vibra/Tankansaugung stellen könnte, wäre das die ultimativ universell einsetzbare Maschine.
    Ansonsten plane ich gerade als Zwischenschritt nur den Festwasseranschluss per Druckmimderer an die Vibrapumpe, aber eben umschaltbar auf Tankansaugung.
    Viele Grüße,
    Steffen
    Maschine : Astoria Plus4You New 2-gruppig Carbon & Chrom
    Mühlen : Casadio Instantaneo,Mahlkönig Vario 2, Hario Mini Mill
    Tamper : EPICO Tamper und Tamperbell mit Griff Zebrano dunkel gestreift - weiß noch nicht so ganz welchen ich lieber mag
    Saarland
    Hallo Steffen,
    mein Ziel ist es nicht, die Maschine auf Festwasser umzubauen, sondern einfach die lärmende Vibra-Pumpe gegen eine Rota zu tauschen und weiterhin aus dem Tank zu saugen.
    So etwas wie Du vor hast, habe ich an einem Vollautomat schon fast realisiert.
    Material:
    - paar Flexschläuche
    - Miniatur-3-Wege-Kugelhahn (Umschalten Tank/Festwasser)
    - Relais
    - Magnetventil
    - Schalter für den Reedsensor Tank und ein paar Kleinzeugs
    Festwasserschlauch in Druckminderer, von da aus zum Magnetventil, das mit Relais geschaltet wird, wenn die Pumpe aktiv wird. Vom Relais zum Kugelhahn, an den auch der Tank angeschlossen wird und von da aus zur Pumpe. Um den Reedkontakt "außer Gefecht" zu setzen, die Kabel trennen und mittels des Schalters kurzschließen, sowie auch die Relaischaltung mittels dieses Schalter aktivieren/deaktivieren. Somit kann man mit umlegen des Schalters und je nach Hahnstellung auf Tank oder Festwasser umschalten.
    Der Umbau ist noch nicht ganz fertig, kann also noch keinen Testbericht abgeben. Das MV dient zum Schutz der in VAs üblichen Vibra-Pumpe, weil diese am Eingang keinen ständigen Druck vertragen. Für die Dauer eines Bezugs sollte es ok sein.
    Ich denke, ein Relais wäre bei der Vivaldi auch angebracht, 100 Watt sind nicht viel, die meisten Rotas haben mehr wenn ich mich recht erinnere.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    wenn du eine rotationspumpe einbaust, denk an das rückschlagventil. durch eine rotationspumpe kann das wasser im gegensatz zur vibrationspumpe auch den weg rückwärts nehmen. so könnte heißes wasser die pumpe beschädigen. ist aber mehr bei zweikreisern ein problem, da der wärmetauscherinhalt im stillstand ja deutlich über hundert grad heiß wird und ständig in verbindung zur pumpe steht. bei dir kommt's auf die einstellung des brühkessels an, und darauf, ob der mittels eines mv von der pumpe getrennt wird, wenn gerade kein kaffee läuft. meistens ist das nicht der fall.
    guck dir mal an, wie aktuell deine pumpe geschaltet wird. bei den meisten maschinen mit vibrationspumpe hängt die sowieso schon an einem relais. du müsstest nur nachschauen, ob das für 230v und die geforderte leistung (etwa 150w maximal bei pumpen für eingruppige) ausreicht.
    Hessen
    Um ganz sicher zu gehen, empfehle ich einen Blick auf die Teilelisten zu werfen.
    Hier der Link : http://s1cafe.com/download/file.php?...6e64d9453173d0
    Hessen
    Sodele - die Rota mit 150W Motor ist da. In der Vivaldi ist ein 120W Motor verbaut. Theoretisch müsste die Mini auch diesen Motor vertragen. Ich glaube aber ich hänge trotzdem ein Koppelrelais dazwischen - sicher ist sicher. Jetzt fehlt mir nur noch ein Mini 3 Wege Kugelhahn 3/8 M,M,F um die Umschaltbarkeit zwischen externer Rota Punpe und Interner Vibrapumpe zu realisieren.
    Ich plane nach der Vibrationspumpe den 3 Wege Hahn einzuschleifen. Einzig der Ablauf des originalen OPV werde ich in die Ablaufschale legen. Im Moment führt das per Bypass wieder vor die Vibra Pumpe. Das alles bleibt aber bestehen wie es ist. Das OPV stört ja nicht, hat aber im Rota Festwasserbetrieb keine Funktion, da der Bypass der Rota auf einen Druck unterhalb des Öffnungsdrucks des OPV eingestellt werden würde. Eventuell könnte man sogar den Vibra Bypass so belassen, da er theoretisch bei Rota Benutzung nie zum Einsatz käme.
    In der vorher verlinkten Teileliste wird erkenntlich wo ich mich in den Wasserkreislauf einklinke möchte.
    Hoffentlich habe ich nichts Wesentliches übersehen oder vergessen.
    Falls jemandem etwas auffällt bin ich für Tipps sehr dankbar!
    Steffen
    Hessen
    Sodele - jetzt falle ich ins Bett !
    Der Umbau auf Festwasser hat geklappt, allerdings habe ich jetzt doch die Vibrationspumpe ausgebaut. Ursprünglich hatte ich vor das Ganze umschaltbar zu bauen, allerdings gefiel mir das zusätzliche 3 Wege Ventil ganz und garnicht.
    Die Preinfusion über Leitungsdruck funktioniert auch prima. Mit dem zwischengeschalteten FINDER Relais (Einschaltverzögerung) lässt sie sich variabel einstellen. Prinzipiell täte es auch ein simpler Schalter. Das Relais dient gleichzeitig als Koppelrelais, da ich ich nicht sicher war, ob die Maschinenelektrik die 150W de Rota Motors verträgt.
    Allerdings : Eine ungedämmte Rotapumpe im Unterschrank ist lauter als die alte Vibrationspumpe
    Was mir noch auffällt : Das Magnetventil der Brühgruppe summt während der Preinfusionsphase - ist das normal ?
    Hat jemand Erfahrung mit der Vibrations/Lärmdämmung einer externen Rotationspumpe ?
    cappucciner ist offline Erfahrener Benutzer
    ~S
    Ja, es ist wohl normal. Ist mir auch erst mit der lautlosen PI aufgefallen. (Edit: bezieht sich auf das Magnetventil)
    Jetzetle - ich auch.
    Geändert von cappucciner (25.07.2011 um 13:18 Uhr)
    Viva. S1 II & Eureka
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Glückwunsch für den Umbau.
    Was die Lautstärke angeht, ist das eigentlich nicht normal.
    Ich hab so einen Umbau bei meiner Simona ja uch gemacht, weil mir der Lärm der Vibra aufn Geist ging.
    Wahrscheinlich hast du nur luft im Pumpenkopf, entweder geht die mit der Zeit von alleine raus, oder du bewegst die Pumpe im betrieb ein wenig, damit die Luft ihren Weg findet. Hast du die Pumpe horizontal oder vertikal im Unterschrank? Ich meine dass die Luft im horizontalen zustand besser entweichen kann.
    LG Ali
    _______________
    Brugnetti Simona Top Dualboiler DIY mit easy-PID und selbstbau Paddle!
    Quamar M80E
