Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Royal_Corona ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Casa Prima kaputt repariert. Kessel jemand?
    Hallo auch.
    Habe es heute bei dem Versuch, den Kessel meiner ECM Casa Prima dicht zu kriegen geschafft, den zentralen Bolzen abzureissen, der den Kessel zusammen hält.
    ich könnt' mich in den A***** beissen!
    Da es lt. Fachhändler keine Ersatzteile für die Casa Prima mehr gibt meine Frage: Weiß jemand, welcher Kessel passen könnte?
    Oder kennt jemand einen, der eine kaputte Casa Prima verkauft? Oder so einen antiken Kessel unter dem Kopfkissen hat?
    DAnke.
    Mike
    Standard AW: ECM Casa Prima kaputt repariert. Kessel jemand?
    nützt leider auch nur selten was
    unter einem zentralem bolzen kann ich mir nun nix vorstellen
    bilder hochladen auf picr.de könnte weiterhelfen
    Bilder brauchts nix. Der Kessel ist hin, ganz einfach.
    Aber zur Verdeutlichung ein Foren-interner Link:
    Da isser, erstes Bild rechts, der "zentrale Bolzen" mit dem Schraubengewinde, der den gesamten Kessel zusammen hält:
    ECM Casa Speciale-Bedienungsanleitung?-Reinigung&Wartung
    Ziemlich in der Mitte hat das Ding eine unerklärliche Bohrung und an der Schwachstelle ist er glatt durchgerissen.
    Danke.
    Mike
    Es ist nur eine Frage der Summe, die du investieren willst.
    Wenn du in der Nähe einen Heizungsbetrieb hast, der nicht nur Heizungen verkauft, sondern sie auch repariert oder einen Schlosser oder Installateur, der auch mit Buntmetallen umgehen kann, kannst du ja mal mit den Kesselteilen vorbeigehen und dir ein Kostenagebot geben lassen.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    39 - C529901191 - "Shaft" heißt das Ding.
    PDF gibts hier: C529901191 - Google-Suche+
    Wenn das Ding eine Bohrung hat: wird durch diese Bohrung das Wasser zur Brühgruppe geführt? oder: ist der "Bolzen" hohl, also ein Rohr?
    Reparaturmöglichkeit:
    Kupferrohr passenden Durchmessers der Länge nach trennen (ergibt 2 Halbschalen) und die Bruchstelle des Bolzens so "schienen".
    Hartgelötet sollte es stabiler sein als vorher.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke Fritzz. Die Zeichnung kenne ich. Es geht um den "Bolzen" Nr. 39. Das Problem ist, dass der Kessel so zu war, dass ich ihn beim Ausbauversuch nicht aufbekam. Deswegen dann das Zuzurren, damit er dicht bleibt. Daraus folgt, dass ich nur den oberen Teil des Bolzens heraus ziehen konnte. Der ist definitiv massiv. Die seitliche Bohrung (auch auf der Zeichnung andeutungsweise zu erkennen) bleibt allerdings seltsam. Deine Erklärung, dass dadurch Wasser zur Brühgruppe fließt klingt auf den ersten Blick einleuchtend. Auf den zweiten allerdings würde das bedeuten, dass der Kessel auf halber Höhe entleert wird. Macht das Sinn? Mehr Sinn macht doch die (auch im Bild und auf den Fotos sichtbare) Entleerung durch die Bohrung im Kesselboden, oder? Dann müsste der Bolzen doch ein Bolzen und damit massiv sein.
    Die Idee mit dem aufgeschnittenen Rohr ist jedoch gut. In jedem Fall muss ich den Kessel jetzt wohl erstmal komplett demontieren und mal sehen, ob ich das Ding aus dem Boden rausgeschraubt bekommen.
    Danke.
    Mike
    Hast Du denn direkt bei ECM in Heidelberg angerufen? Dort bekommt man auf jeden Fall Ersatzteile für die Casa - ob auch den Kessel wäre mir einen Anruf wert. Vielleicht vom Büro versuchen in die Werstatt durchgestellt zu werden und dann ein bisschen kneten, ob nicht noch irgendwo ein Kesselchen ...
    Danke für den Tipp. Habe ich direkt gemacht und siehe da: Ich kriege den Bolzen noch, samt aller Dichtungen! Insgesamt eine Sache von etwas über 10.- Euro!!! Und "beim Fachhändler" wollten mir gleich eine neue Maschine andrehen! Außerdem - und das will ich mal betonen, da man sowas heute viel zu selten erlebt - waren die Damen und Herren bei ECM in Heidelberg extrem freundlich, zuvorkommend und kompetent!
    Erfahren habe ich dabei zum Beispiel auch, wofür die mir rätselhafte Bohrung in der Mitte des Bolzens eigentlich ist: Um ihn heraus zu drehen! Was bei mir jetzt wohl ein ziemlicher Akt wird, da er genau dort ja gerissen ist und die untere Hälfte wohl vom Kalk gut anbetoniert sein wird. Ich mache mich mal an die Arbeit…
    Danke.
    Mike
    Lingenfeld/Pfalz
    meiner Meinung nach ist das Loch im Bolzen dazu da, um ihn fest in der Bodenplatte einzuschrauben. d.h. passenden Stift (oder Schraubendreher) durchstecken und drehen.
    Gruß Harald
    Rancilio Silvia 2009 und Rocky D
    Jep, nur dass der Bolzen bei mir ja genau da gerissen ist.
    So, mittlerweile ist der Kessel auf. Der untere Rest des Bolzens ließ sich wider Erwarten leicht heraus drehen, dabei zeigte sich jedoch, dass er in der unteren Hälfte nun doch hohl ist und durch die Bohrung Wasser ablaufen kann. Könnte zum Überdruckventil führen, sehe ich aber nicht, da die Brühgruppe nicht ausgebaut ist.
    Im Kessel war ungelogen 2 Zentimeter hoch Kalkschmodder, die Heizung hat 2mm Kalkbelag. Jetzt ist erstmal alles geputzt und ich warte auf die Lieferung von ECM.
    Danke.
    Mike
