Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Coby ist offline Benutzer
    Standard Fragen zum Auber-PID
    Im Schaltplan zum Einbau des Auber-PID ist eine Fliehsicherung eingezeichnet. Meine Anfrage bei Auber, ob diese Sicherung notwendig eingebaut werden muss, wurde von dort verneint. Die Sicherung schütze auch nicht den PID Regler, sondern die Heizung. Nun weiß ich nicht was ich davon halten soll.
    Meine zweite Frage ist betriebsbedingt:
    Nach einer Stromunterbrechung (z. B. Wasserstand im Tank zu niedrig) fällt der PID-Regler aus. Er geht erst wieder an, wenn die Maschine ausgeschaltet heruntergekühlt ist. Woran liegt das?
    Danke Euch!
    Standard AW: Fragen zum Auber-PID
    Hier noch der Hinweis von Auber bezüglich der Temperaturempfindlichkeit des Reglers.
    Hier im Forum wird m. W. ja nur das SSR als temperaturempfindlich beschrieben.
    Ist vielleicht noch interessant.
    We are a little concerned about mounting inside. The internal temperature of the controller can reach up to 70C in the steam mode. The controller is rated for 50C operation. There is no sufficient data to know the long term effect on working at 70C. As a manufacture, we are reluctant to guarantee that the controller can survive the controller over extended time.Some customer has tried to do that at their own risk. Some insulation and protection might help.
    Zur obigen Ergänzung die Antwort von Auber zum Einbau der Sicherung:
    Yes, you can operate the PID without it. The fuse is for protecting the heater, not the controller.
    Für die , die 's interessiert: habe nochmal bei Auber angefragt, warum der PID nicht geht wenn der Strom unterbrochen wird.
    "most likely the power supply of the controller is dying.
    The controller has 90 days warranty. It seems it's out of warranty now. You can send it back for repair. However, to save the time and cost to ship the defective controller back and forth, what I can offer is a new controller for $40 shipped."
    tja, so ist das heutzutage.
