AW: bazzar a2 vs saeco nuova supervapore
Die Saeco kenne ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass die keinen normalen Siebträger hat, sondern einen mit Cremaventil. Daher gibt es auch bei vorgemahlenem Kaffeepulver einen Schaum, der wie Crema aussieht.
Die Bazzar A2 ist sicher eine brauchbare Maschine (Isoamc Giada - Bazzar A2). Sie hat allerdings einen sehr kleinen Messingkessel mit nur 140 ml Inhalt! Daher solltest du auf keinen Fall vor dem Bezug einen Leerbezug machen (Wasser ablassen), da du damit nur die Kesseltemperatur viel zu stark absenkst.
Folgende Schritte würde ich dir empfehlen:
- kauf dir ein Kilo von einer Sorte von der Kettwiger Rösterei (keine Probierpakete für den Anfang; den Illy lass bleiben, der ist außerordentlich zickig und hat ein sehr ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis)
- nimm für den Anfang nur das Zweiersieb, das ist sehr viel einfacher in der Handhabung
- lass die Maschine eine halbe Stunde aufheizen
- keine Leerbezüge!
- mahl das Sieb so voll, dass es sich nach dem Tampern grade noch einspannen lässt (ich hoffe, du hast einen genau passenden Tamper, sonst solltest du dir sofort einen besorgen, ich glaube du brauchst 57 mm)
- dann musst du solange den Mahlgrad ändern, bis du in ca. 25 s 50 ml Kaffee in der Tasse hast, nicht mehr und nicht weniger
- ändere nur den Mahlgrad, die Menge und das Tampern sollte immer gleich bleiben
- wenn du den Mahlgrad feiner stellen willst, dann mach das nur bei laufender Mühle, da sonst Kaffeekörner die Verstellung blockieren können; von fein auf gröber kannst du auch im Stillstand ändern
- vergiss beim Ändern des Mahlgrades nicht, dass die Änderung nicht sofort, sondern erst nach einigen Gramm wirksam wird
- wenn die Durchlaufzeit nicht stimmt, dann schütte den Kaffee sofort weg und probier ihn erst gar nicht, er wird dir sicher nicht schmecken
- deine Mühle ist leider gerastert; wenn du keine passende Einstellung finden kannst, weil eine Raste zu schnell ist und die nächste bereits zu fein, dann kannst du deine Mühle auf stufenlose Verstellung umbauen: Isomac Mühlenumbau auf stufenlos
- innerhalb einer Stunde solltest du sehr viel bessere Ergebnisse als mit der Saeco erreichen
Behalte die Nerven, und viel Erfolg!
