Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Tobiator@gmx.de ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika 4: Kontrollleuchte (orange)
    Hallo an alle,
    seit einiger Zeit macht mein "Baby" Probleme: die Kontrollleuchte (orange) geht nicht mehr aus. Wasserstand ist ok, Temperatur auch. Habt ihr vielleicht eine Idee, was das sein könnte?
    Schon mal vielen Dank!
    Tobias
    flippi ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt a.M.
    Standard AW: ECM Technika 4: Kontrollleuchte (orange)
    Äh, die orange Kontrollleuchte geht aus, wenn der Wasserstand zu niedrig ist (wird über den sogenannten "Reed"-Kontakt [= Magnetschalter] durch den kleinen Schwimmer links vorne im Wassertank geschaltet). D.h., wenn sie brennt, ist alles in Ordnung! Wenn sie ausgeht, ist zuwenig Wasser im Tank, die Pumpe und die Heizung der Maschine schalten sich aus! (was ich unpraktisch finde, da das auch mitten in einem Bezug passieren kann: besser wäre: ornge Signalleuchte geht aus = Vorwarnung, Pumpe geht erst etwas später aus = Schutz vor Luftansaugen; habe dies auch schon ECM vorgeschlagen; mal sehn, wie das Modell V wird ...).
    Kurz: Oranke Lampe an = genug Wasser im Tank = alles in Ordnung.
    flippi
