AW: QuickMill 810 - Crema
Zitat von
gerhardat
1. Gibt´s spezielle, bessere ESE-Siebe die ich verwenden könnte, die für die QM 810 passen?
Für den Quick Mill-ESE-Siebträger der 0810 gibt es nur die mitgelieferten Siebe, da passt kein anderes Sieb. Das Problem sind nicht die Siebe, es sind die ESE-Pads. Für einfachere Maschinen gibt es sogenannte Crema-Sieb, die durch zusätzliches Verwirbeln einen für den Laien cremaartig aussehenden gelblichen Schaum produzieren, der leider nichts mit echter Crema zu tun hat.
Zum Glück gibt es keine derartigen Siebe oder Siebträger für die QM 0810!
Zitat von
gerhardat
2. Bringt´s was falls wenn ich die Durchlaufgeschwindigkeit ändere (siehe
Thread); wobei mein Gefühl ist, dass das schon ganz gut passt
Du wirst mit keinem ESE-Pad einen Brühdruck von mehr als 8 - 10 bar erreichen, daher bringt der Einbau eines Expansionsventils, um den Brühdruck bei passender Durchlaufgeschwindigkeit zu reduzieren, bei einer 0810 gar nichts.
Zitat von
gerhardat
3. Würde ein bodenloser Siebträger (siehe
Thread) was bringen?
Der ESE-Siebträger ist mit voller Absicht so massiv gebaut, um die Brühtemperatur beim Bezug mit den ESE-Pads möglichst konstant zu halten. Der von dir zitierte Link bezieht sich auf den massiven Messingsiebträger der 0820 / 0300 / 03004 Modelle, die einen ganz anderen Brühkopf haben. Ich glaube nicht, dass es sich auszahlt, den ESE-Siebträger auf bodenlos umzubauen.
Zitat von
gerhardat
4. Anderen Ideen auf Basis QM810 und ESE (hab schon gesehen was alles möglich ist wenn ich mit Mühle arbeite, dass möchte ich mir momentan zeitlich einfach noch nicht geben)?
Es gab (gibt vielleicht noch) einen Umbausatz für die 0810. Damit wird die 0810 zu keiner echten 0820, da sie einen anderen Thermoblock mit einem anderen Brühkopf hat, sondern zu einem Zwitter mit einem leichten Gemme (Lelit, Nemox, Giada, etc.)-Messingsiebträger mit 57 mm-Sieben. Wenn dich das interessiert, kannst du beim Bonner Espressostudio nachfragen, das mir von Omre Monza (Quick Mill) damals auf meine Anfrage dafür empfohlen wurde.
Durch diesen Umbau, den ich vor vielen Jahren meiner 0810 gegönnt habe, da ich mit ESE nicht mehr zufrieden war, wird die Maschine aber sehr zickig und channeling-anfällig. Das dürfte vor allem an den 57 mm-Sieben liegen, die mit dem bei passender Durchlaufgeschwindigkeit recht hohen Brühdruck der unmodifizierten Maschine (12 - 14 bar) nicht harmonieren. Daher habe ich dann nach einem Experiment mit einem zu großen Nuova Simonelli-Expansionsventil das für solche Umbauten empfohlene Isomac-Expansionsventil eingebaut. Seitdem läuft die Maschine perfekt. Bei allen 100% Arabicas, die ich trinke, gibt es zusätzlich zum Wohlgeschmack eines Sulawesi Kalossi, Burundi oder Galapagos auch eine perfekte zuckertragende Crema fürs Auge.
Bei meiner QM 03000 Orione habe ich mit dem schweren Messingsiebträger und den 58 mm-Sieben keine derartigen Probleme und daher den anfangs geplanten Einbau eines Expansionsventils gestrichen. Aus dieser Maschine schmeckt mir der Kaffee mit 12 - 14 bar, und ich habe kein Problem mit dem Channeling. Schöne Crema gibt es natürlich auch.
Langer rede kurzer Sinn:
ESE kann funktionieren und ist praktisch, kann auch halbwegs nach Espresso schmecken, ist aber wirklich kein Vergleich zu caffé aus handwerklich frisch gerösteten und frisch gemahlenen Bohnen.
There is no such thing as free lunch!
