    Hoda ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bau eines billig Pid für Gaggia Paros
    Da ich seit langem mit lese und schon so einige Kaffee-Ecken bewundert habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen meine hoffentlich bald eintreffende Paros mit einem PID auszurüsten. Da ich Student bin muss es besonders günstig sein, also nix von Auber oder Faustino. Ich habe aber gesehen, dass viele Boardies ihre Maschinen mit selbst gebauten PID´s Betreiben. Nun zu meiner Frage an die PID erfahrenen:
    Reicht dieses PID von der Bucht eventuell schon aus?
    Zweipunktregler GIR 200 Pt100 Temperaturregler bei eBay.de: Mess- Prüftechnik (endet 10.08.11 16:18:39 MESZ)
    ich bräuchte ja dann nur noch die Einbauanleitung und die Einstellungen vom Auber für eine Gaggia CC (mal abgesehen von Temperaturfühler und Relais)
    PS: ich hoffe, dass es nicht schon einen alten Thread gab und ich mit meinem ersten Beitrag schon negativ Auffalle.
    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Standard AW: Bau eines billig Pid für Gaggia Paros
    Naja das ist ja kein PID sonder in 2Punkt. Quasi ein digitaler Pressostat.
    Ein Zweipunktregler ist kein PID, sondern ein Thermostat - sozusagen.
    PIDs gehen so ab 40 Euro los. +SSR +Sensor +Kabel +Werkzeug
    Also zusammen ca. 100 Euro.
    Wichtiger ist aber: Man braucht viel Geduld bis man das zufriedenstellend verstanden, eingebaut und eingestellt hat.
    Pescadore ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Mein PID hat inkl. Kabel etc. rund 65€ gekostet. Den zweiten Punkt unterschreibe ich aber genau so, man muss unbedingt die nötige Lust haben sich einzuarbeiten!
    Beste Grüße!
    KIZ @ Gaggia Classic 2010 /PID/ Silvialanze
    +Fiorenzato T80♥
    +Isomac Macinino
    Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich werde mich dann noch ein bischen weiter in der Bucht um sehen... Aber was ich zu dem Einstellen nicht verstehe: kann man nicht einfach die Werte von Auber PID's übernehmen und es läuft? Oder ist das auch unter den Gaggias unterschiedlich?
    Grüße Hoda
    Grüße Hoda
    Welche Parameter verwendet das Auber-PID für Gaggia?
    Auber-PIDs haben 2 verborgene Parameter und die anderen sind dann darauf abgestimmt. Also: Nein.
    (Das läuft dann unter "verstehen": Generell kann man schon viele Parameter übernehmen. In irgendeinen Sinn "funktioniert" das dann schon. Die Frage ist nur wie und wie schnell...)
    Noch die nervige Frage: Kannst du denn sicher 230V-Kabel herstellen?
    Noch die nervige Frage: Kannst du denn sicher 230V-Kabel herstellen?[/QUOTE]
    Noch nicht... aber ich hoffe der Vater meiner Freundin hilft mir dabei. Von ihm müsste ich auch das ganze Werkzeug nehmen, da ich nicht wirklich gutes besitze.
    Aber so langsam mache ich mir gedanken od der Nutzen im verhältniss zum Aufwand steht.
    in einem älteren Beitrag(PID Parameter Einstellen) meine ich hersausgelsen zu haben, dass die Thermostate besser währen, als ein
    Billiges PID.
    Ich bin noch unschlüssig... vlt muss ich doch auf ein Faustino Sparen sind halt mit ca 140€ mehr als die Paros
    zahnriemen ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi
    Gib mal "GIR 200" bei Google ein, und schon hast Du ein Datenblatt von dem Teil.
    Gute Regelergebnisse - bei schnellen Temperaturänderungen - kannst Du damit nicht erwarten. Er hat nur einen (mechan.) Relais-Ausgang und macht deshalb nur "klick-klack" womit sich die zugeführte Leistung nur "grob" beeinflussen lässt.
    Ein PID mit einem elektronischen Relais kann die benötigte Leistung viel feiner und in sehr viel kleineren Zeiteinheiten anpassen. Außerdem lässt sich dieser mit Einstellwerten für den P-, I- und D-Anteil des Reglers individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse anpassen.
    Manfred
    Bezerra 07 - Mahlkönig Vario II
