Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Kaffeeschenker ist offline Neuer Benutzer
    Frage Mokkakanne mit Mini-Herdplatte
    Mein Bruder wünscht sich für sein Wohnheim-Zimmer eine Mokkakanne mit passender Herdplatte.
    Bis jetzt habe ich nur Elektro-Mokkakannen gefunden, wie Bialetti Easy. Er meint aber, dass mit einer Herdplatte die Temperatur besser geregelt werden kann, als mit so einem Wasserkocher-ähnlichen Teil.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Mokkakanne mit Mini-Herdplatte
    Klick hier: Herdplatte für Herdkännchen
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    morkvomork ist offline Benutzer
    Wittgenstein
    Die obere der in dem Link genannten Herdplatten habe ich - bei Pearl gekauft. Waren damals glaube ich so EUR 14,00 - keine Temperatursteuerung, alle Teile werden furchtbar heiß - kein Schalter - somit Stecker rein "an", Stecker raus "aus". Ansonsten funktionierts bei mir ganz gut
    Silvia und Eureka MCI
    Leuven, Belgien
    Ich frage mich, was will Dein Bruder da großartig an der Temperatur rumregeln?
    Erstmal muß ordentlich Saft drauf damit das Wasser zu kochen beginnt, wenn der Kaffee einmal durchläuft kann die Platte eh ausgeschaltet werden, da sie ewig nachheizt.
    Selbst auf einem "richtigen" Elektroherd dauert das Kaffeekochen mit einer Bialetti schon ewig, da erstmal die Platte hochheizen muß. Auf einer 220V Kochplatte zieht sich das noch weiter hin, da kann sich Dein Bruder morgens zwischen Kaffeeaufsetzen und Aufstehen nochmal ne Runde aufs Ohr legen...
    Wenn ohnehin eine Herdplatte her soll und der Mokkakocher preiswert sein soll, dann kann er es ja mal probieren. Wenn es aber primär ums Kaffeekochen geht, dann würde ich Deinem Bruder auf jedem Fall zu einer integrierten Lösung wie der Bialetti Easy raten: Schneller, besser, sicherer.
    Grüße, Olli
    Schalck ist offline Neuer Benutzer
    Auch an "richtigen" Herdplatten liegen nur 230V an. Das fünfadrige für Dreiphasenwechselstrom (400V) wird verwendet, damit nicht alle Platten an einer Phase hängen. Dann kommen je Phase 2 Platten dran und an die dritte der Backofen.
    Ergo: Nix mit nochmal weiterschlafen, sondern geht genauso schnell.
    ... im Nacken ...
    Kaffee K. ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Ich habe auf der Arbeit eine Elektro-Mokkakanne ich kann über sie nichts schlechtes sagen. Der Kaffee schmeckt auch nicht anders als aus den Herdkannen.
    Ciao Klaus
    "Ich hab Blut in meinem Koffeinkreislauf!"
    Graef ES 90
    Quamar M80E & Hario Mini Mill
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Such mal nach Rommelsbacher. Die ist regelbar und eigentlich recht nett. Allerdings sind die Abstände zu heißen Teilen recht gering. Somit muss man etwas aufpassen, wenn man sich nicht verbrennen will.
    Mit 450W reicht sie auch gerade aus, um ausser Herdkanne, Ibrik usw. auch die Bodum Santos zu betreiben. Allerdings nur mit 6 Tassen - sonst dauert es zulange...
    Ansonsten: Wie wäre es mit einem Gaskocher? Die Gas-Rechauds von Brightspark bzw. Enders haben ca. 500W sind recht hübsch und können mit Feuerzeuggas gefüllt werden.
    Mit den Msf01 Kartuschen geht das auch und ist günstiger.
    Mike
    Edit: Hier noch ein Link zu dem Brenner, den ich meine: [B] Gasbrenner für Vac-Pots / Siphon
    Ich benutze ihn unter dem "Stövchen" von einer Santos. Allerdings habe ich bei *bay auch ein baugleiches Teil von Enders gesehen, mit einem faltbaren Stand (ca. 15 Eur).
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Juan_m ist offline Benutzer
    Bonsai-Brummi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    Keine schlechte Idee - wenn in jenem Wohnheim erlaubt ist, damit zu hantieren
    Feuerzeuggas ist allerdings eine recht teure Geschichte - günstiger sind handelsübliche Campinggaskocher wie dieser: Je nach System für manchmal unter 10 bis max.40€ zu erstehen, 450g Gas für gut und gern 150mal Kaffeekochen gibt's im Baumarkt für 7-9€
    Und auch bestens geeignet für ein spontanes Frühstück im Freien:
    Uploaded with ImageShack.us
    lg
    c.s.
    Home=Office: Zassenhaus Santiago -> TamperBell Alu orange -> La Pavoni EN
    On Tour: Zassenhaus Havanna -> Bialetti auf Gaskocher oder Elettrika 12V
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Moin,
    wie wär es denn mit der Billetti eletrika?
    Bialetti Elektrika 110 Volt / 230 Volt Elektrischer Espressokocher / Reiseausführung: Amazon.de: Küche & Haushalt
    Habe ich u.a. im Büro und funktioniert wunderbar...
    ______________
    Beste Grüsse,
    lamo
    Nuova Simonelli Appia, Mazzer Mini E
    Bezzera Strega,
    Francis X3 Trio,
    Ascaso Basic Automatic,
    Illy X7
