    Mutzke5 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Delonghi Magnifica wird nicht richtig heiß!
    ich besitze eine Delonghi Magnific seit ca. 4 Jahren. Im Prinzip funktioniert sie auch noch, jedoch wird der Kaffee nicht mehr richtig heiß und es dauert beim Starten der Maschine viel zu lange (ca. 5 Minuten), bis sie auf Betriebstemperatur ist.
    Was könnte das sein? Denkt ihr es ist möglich, dass in dem Heißelement eine Wicklung defekt ist oder wird dieses Verhalten wohl eher auf Kalkablagerungen zurückzuführen sein?
    Oder habt ihr noch eine andere Idee, die mir bis jetzt noch nicht in den Sinn gekommen ist?
    Für Tipps und Ratschläge bin ich sehr dankbar.
    Max
    Colonia
    Standard AW: Delonghi Magnifica wird nicht richtig heiß!
    Wie viele Bezüge und wie viele Entkalkungen hat das Teil, wann war die letzte Entkalkung?
    Saarland
    Zusätzlich wäre es noch sehr wichtig zu wissen, welche Magnifica es ist. EAM oder ESAM-Baureihe?
    Ich frage deshalb, weil bei der ESAM-Baureihe am Thermoblock für Kaffeewasser 2 Heizschleifen verbaut sind, während bei EAM-Modellen nur eine am Thermoblock vorhanden ist.
    Ist bei den ESAM-Modellen eine der beiden Heizschleifen defekt, funktioniert die Maschine noch, es kommt dann aber zu den beschriebenen Symptomen.
    Natürlich spielt auch das richtige und rechtzeitige Entkalken eine Rolle, wie es Schnüffelstück schon erwähnt hat.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    es handelt sich um den Typ ESAM 4000.B
    An einer Verkalkung dürfte es eigentlich nicht liegen, da ich die Maschine immer sofort entkalkt habe, nachdem die Kontrollleuchte angegangen ist. Dazu habe ich auch immer die vorgeschriebene Entkalkungsflüssigkeit verwendet.
    Dass die zweite Heißschleife defekt ist würde sehr gut zu den Symptomen passen. Gibt es denn eine Möglichkeit die Windungen der Schleife durchzumessen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Max
    Geändert von Mutzke5 (10.08.2011 um 15:24 Uhr)
    Saarland
    Du musst einfach nur den Widerstand messen, mehr nicht. Geht dieser gegen unendlich, ist die heizschleife defekt.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
