    sedox ist offline Neuer Benutzer
    Standard Welcher Mahlgrad für Delonghi ECAM 23.450?
    Hallo liebes Forum,
    wir haben vor kurzem unseren neuen Vollautomaten Delonghi ECAM 23.450
    gekauft. Jedoch finden wir nicht den richtigen Mahlgrad und einen gute Kaffesorte die mit der Maschine harmoniert?
    Hat jemand erfahrung?
    Saarland
    Standard AW: Welcher Mahlgrad für Delonghi ECAM 23.450?
    Der Mahlgrad ist abhängig von der Röstung, die ihr gerade verwendet. Was habt ihr schon an Röstungen probiert und wie war der Geschmack? Eher bitter oder sauer?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Hallo Gregorthom,
    wir haben bis jezt drei Kaffesorten probiert...
    1) Illy Rot *war bis jetzt am besten*
    2) Joerges Espresso Gorilla Superbar Crema *wenig crema und bitter*
    3) Lavazza Kaffee Crema Gustoso *sehr stark im geschack und säure*
    Wie trinken gerne einen milde kaffe der wenig säure hat. Jedoch eine gute
    Crema mit nussigen, süßlichen Geschmack.
    Meist trinken wir Espresso oder Capucciono
    Über einen Tipp würden wir uns sehr freuen!
    Derzeit ist der Mahlgrad bei 5-5,5. Derzeit schmeckt der Kaffe von Gorilla zu bitter? Eigentlich schmeckt der Kaffe aus
    einer Siebträger echt sehr lecker aber in unserm vollautomat weniger ;-(
    Saarland
    Wenn Du die gleichen Geschmackserlebnisse wie aus einem Siebträger, der richtig bedient wird, auch vom VA erwartest, dann wirst Du sicherlich enttäuscht sein, wenn ich Dir jetzt sage, dass das nicht funktioniert. Auch wenn ich mit zu den VA-Jüngern gehöre, einen "amtlichen" Espresso wirst Du daraus nicht erhalten. Es handelt sich technisch um 2 unterschiedliche Systeme.
    Letztendlich kann man dem VA schon einen trinkbaren Espresso entlocken, man muss aber ein wenig mit den vorhandenen Einstellmöglichkeiten spielen, eine generelle Empfehlung gibt es nicht, da jede Sorte/Röstung anders reagiert. Die von Dir genannten Röstungen kenne ich leider alle nicht, sehr gute Erfahrungen habe ich mit meiner Ex - ESAM 6600 mit den Espressoröstungen von Fausto gemacht.
    Welche Wassermenge und welche Aromaeinstellung nutzt Du? Bitter kann durch zu hohe Brühtemperatur oder aber zu lange Durchlaufzeit/zu wenig Pulver zurückführen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Hallo Gregor,
    vielen Dank für deine Hilfe! Das ist mir natürlich klar, das unser VA nicht mit einer Siebträger mithalten kann Ein gute Kaffe sollte es schon werden beim VA...was sicherlich auch geht. Werden einfach mal den Kaffe von FAusto probieren. Welche hattest du damals gekauft bzw. genutzt?
    Wir nutzen die Standarteinstellung von der Maschine. Somit weiß ich nicht, welche Menge an Wasser ausgegeben wird. Wir nutzen meist die Aromastuffe Normal bzw. milde Stärke.
    Hattest du damals bei deiner MAschine die Wassermenge bzw. Brühtemperatur manuel umgestellt?
    Khalid
    Saarland
    Zitat Zitat von sedox Beitrag anzeigen
    Hallo Gregor,
    Von Fausto hatte ich alle Espressoröstungen getestet, bei keiner war ich enttäuscht, auch wenn mir nicht alle geschmeckt haben. Ist immer Geschmackssache. Espresso Napoli und Monaco haben mir immer ganz gut geschmeckt.
    Es gibt ja mehrere Voreingestellte Mengen, die nichz veränderbar sind. Welche davon nutzt ihr? Die Mengen stehen in der BDA. Nur die "Mein Kaffee"-Funktion kann in der Menge individuell eingestellt werden.
    Probiert es mal mit einer stärkeren Stufe (= mehr Pulver), evtl. wird es dann weniger bitter.
    Ich würde dann evtl. die Temperatur etwas niedriger einstellen. Eine zu hohe Temperatur kann das Herauslösen von Bitterstoffen fördern, bzw. der Kaffee "verbrennt".
    Immer dann, wenn der Kaffee sauer oder bitter schmeckte und ich wusste, dass dies bei der gewählten Bezugsquelle nicht sein konnte, habe ich die Einstellparameter geändert. Dafür sind die Funktionen auch gedacht.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Vielen Dank! Ich werde einfach mal eine Tipps beherzigen und mit den Einstellungen und dem Kaffe spielen Habe mit dem Mahlgrad und dem Kaffe probiert und hoffe das wir endlich das richtige Setting finden werden.
    Khalid
