Hab selber eine,Defekte bis jetzt. Manometer def. braucht kein Mensch,diese Lügometer,Heiß isHeiß un gut is.
Dampf langt locker für 2 Milchmischgetränke,Cappu &co.Sogar 2 Latte mit je 250ml Milch.
Wichtig is der ablauf der Geschichte.
Ich machs so:
1. Dampfboiler entlüften, Dampfrad auf, Pumpe starten bis Wasserstrahl.
2. Tassen in die Mikrowelle 1 Min.
3. Siebträger füllen, irgendeine Voodo Zauber nach Gusto
, tampern.
4. Kurzer Leerbezug ca. 10-20ml,je nach standzeit.
5. Kaffee Bezug.
6. Dampfboiler kurz aufdrehen bis nur Dampf kommt.
7. Milch aufschäumen.
Bitte jeden Tag mit dem Blindsieb hantieren.
Hab schon auf ner Party 15 Mann mit Kaffee versorgt ohne Probleme mit Wartezeit,solange nich alle auf einmal kommen.
Lackprobleme gibt es,da das Gehäuse Alu Druckguß ist und ohne Zwischenschicht Pulverbeschichtet ist. Probleme tauchen auf wenn die
Manometer beschlagen,dann ist Dampf im Gehäuse der Kondensiert und dann unter die Pulverbeschichtung kriecht und das Alu blüht
Meistens ist nur ein kleiner O-Ring für ca 0,85€ defekt am Dampfboiler.
Würde mir immer wieder eine KA kaufen, Schick und Funzt, mag halt dieses Kaugummi-Automaten-Design nicht, zB. Gaggia CC.
Gruß Mira
Hoffe Dir behilflich gewesen zu sein.
