Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Sebastian_hamburg ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gebrauchte Gaggia Classic - Thermostat kaputt?
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir vor kurzem eine Gaggia Classic Coffee und eine Graef CM 80 (mit Distanzscheiben) zugelegt und so einige Problemchen.
    Neben den anscheined üblichen Anfängerproblemen beim Herstellen eines geschmackvollen Espressos habe ich ein technisches Problem.
    Die Lampe für den Kaffeebezug leuchtet nicht, weder wenn die Temperatur für den Bezug noch wenn die Temperatur für den Dampf erreicht ist. Manchmal habe ich ein Flackern der Lampe (kurzes An, danach wieder Aus). Ich würde spontan sagen, dass das Thermostat nicht okay ist... aber der Espresso hat eine gefühlsmäßig normale Temperatur. Hinzu kommt, dass die Lampe auch beim Dampfbezug nicht leuchtet!
    Könnt ihr mir sagen, wie ich die Thermostate am besten testen kann?
    Standard AW: Gebrauchte Gaggia Classic - Thermostat kaputt?
    Ich würde eher einen Defekt der Lampe im Schalter vermuten.
    Hallo Bubikopf,
    Das Problem ist, dass die Lampe leuchtet, wenn der Bezug (egal ob Dampf oder Wasser) gestartet wird.
    MfG
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von Sebastian_hamburg Beitrag anzeigen
    Hallo Bubikopf,
    MfG
    Dann ist das wohl eher ein Verdrahtungsfehler. Aufschrauben und mal nachsehen, wo die Anschlüsse für das Birnchen hingehen.
    Wenn ansonsten beim Bezug Espresso und kein Dampf kommt, ist das Thermostat nicht das Problem - zumindest nicht das Hauptproblem.
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
