Neu Gaggia Classic und schon Probleme
Hallo liebe Forummitglieder,
heute ist meine erste Siebträgermaschine gekommen und leider habe Ich schon ein Problem.
Nachdem Ich die Maschine aufgeheizt habe wollte Ich einen Leerbezug machen und habe eine leere Tasse unter die Brühgruppe gestellt.
Nach Drücken des Schalters für Kaffee kommt leider kein Wasser aus der Brühgruppe.
Auch nachdem Ich wie in der Anleitung beschrieben eine Tasse heißes Wasser aus dem Dampfrohr laufen habe lassen kommt aus der Brühgruppe kein Wasser.
Mache Ich etwas grundsätzliches Falsch oder scheint es so das die Maschine defekt ist?
Lieben Gruß
Manuel
AW: Neu Gaggia Classic und schon Probleme
Hi
kannst du mal die genaue Vorgehensweise schildern ?
Also ich kenne das so: 1. Tank befüllen 2.Maschine einschalten.3.Sofort Bezugstaste drücken, da sich bei einer unbenutzten Maschine ja noch kein Wasser in Boiler befindet und dieser sich erst füllen muss.....(von wegen Heizung und leerer Boiler und so).....
lg minkel
Ne Ich habe gewartet bis die Maschine aufgeheizt war.
Kommt denn wenn Ich sofort nach dem Einschalten die Bezugstaste drücke Wasser aus dem Brühkopf bzw wie lange muss ich sie gedrückt lassen? Danach einfach warten bis sie aufgeheizt ist?
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Bei mir war es so, das es ungefähr 5 sec. gedauert hat bis das Wasser die BG erreicht hatte und heraus kam. Als es dann lief, habe ich ca. eine normale Kaffeetasse volllaufen lassen und dann den Bezug beendet.
Das sofortige betätigen der Bezugstase, nach befüllen und einschalten einer noch unbenutzten Maschine, soll ja verhindern, das die Heizung heizt ohne das der Kessel befüllt ist.
Aber du hast ja geschrieben, das du Wasser aus dem Dampfhahn ziehen konntest. Dann sollte eigentlich Wasser im Kessel gewesen sein.
minkel
p.s. wenn der Kessel einmal voll ist, kommt das Wasser natürlich schneller aus der BG....
... mir fällt da gerade was ein, hast du vielleicht beim Bezug gleichzeitig die Dampftaste eingeschaltet und das Dampfventil zugedreht ???
Dann kommt nämlich kein Wasser aus der BG, weil das Magnetventil schließt.. ist mir auch schon passiert..als ich das merkte, hab ich schnell die Damptaste ausgeschaltet und schlagartig
hat sich alles (Wasser und Dampf) über die BG entladen...
lg
minkel
Nein habe die Dampftaste nicht gedrückt gehalten!
Wird wohl leider auf einen Defekt hinauslaufen Ich werde vielleicht morgen mal zu einem Händler Fahren und sie ihm zeigen hoffentlich ist es nur eine Kleinigkeit!
...hat du denn keine Garantie ? Müsste es doch auch auf ein Ausstellungsstück geben ??
So kann Entwarnung geben es hatte sich anscheinend beim Transport ein Kabelschuh von dem Magnetventil gelöst und jetzt funktionierts.
Die ersten 5 Versuche waren zwar nicht trinkbar aber beim 6ten kam zumindest ein dem Espresso ähnliches Getränk raus
Jetzt heißt es üben üben üben.
Hab mir die Maschine zusammen mit einer Hario Mill Slim bestellt und jetzt tut mir der Arm weh
. Hab aber auch nicht erwartet am ersten Tag gleich einen perfekten Espresso zu zaubern.
@minkel Garantie müsste noch drauf sein leider hat der Ebayaner von dem Ich sie gekauft habe keine Rechnung mitgeschickt...
Vielen Dank für eure schnellen Tipps und die Ratschläge
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
