Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Nick1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Fiorenzato Bricoletta
    Hallo liebe Kaffeeprofis,
    kann mir irgendjemand die rechte Taste (min-max) an der Bricoletta erklären? Nichtmal der Verkäufer konnte mir sagen, was dieser Schalter eigentlich macht.
    Danke vorab,
    Nick
    felix333 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Fiorenzato Bricoletta
    Habe dieselbe Frage und dazu auch nach längerer Recherche im Netz nichts gefunden.
    Meine Vermutung ist, dass es um den Druck geht, mit dem das Wasser durch den Espresso gepumpt wird. - Experimentell ist es tatsächlich so, dass es bei der Einstellung "min" länger dauert bis dieselbe Menge Espresso bezogen wird. Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
    Felix
    Das mit der Durchlaufzeit habe ich noch gar nicht ausprobiert. Werde ich gleich mal versuchen. Danke für die Antwort!
    Also ich habe heute meinen Händler gefragt, und der sagte mir, es sei eine ziemlich überflüssige Funktion, bei der man die Hälfte der HEIZUNG des Kessels abschaltet. Überflüssig, weil ja immer ein bestimmter Kesseldruck (1bar) hergestellt wird, d.h., es braucht dann einfach länger zum Heizen und hat nicht den wohl intendierten Stromspar-Effekt. Soweit er wisse, gebe es die neuesten Modelle auch gar nicht mehr damit.
    Die von mir gestoppte unterschiedliche Durchlaufzeit kommt dann wohl doch von Unterschieden beim Tampern.
    Felix
