Ergebnis 1 bis 10 von 12
    gerhardat ist offline Benutzer
    (Ober)österreich
    Beitrag QuickMill 820 / 2835 / 3035 - gesammelte Modifikationen
    Hallo Kaffeegemeinde,
    der eine oder andere hat´s schon mitbekommen. Ich bin seit kurzem Besitzer einer QM 3035 und bekomme mittlerweile auch respektablen Espresso (naja eigentlich sind´s Ristrettos) zusammen.
    Jetzt geht´s für mich somit an´s optimieren - der Espressoqualität aber auch der QuickMill. Und für Zweiteres starte ich jetzt diesen Thread. Ich werde hier jene Mods posten die sich hier im Forum so finden. Ein Thread, alle Mods kompakt für den Zeitpunkt wo ich dann mit der Maschienen / Mühlen-Optimierung beginne.
    Natürlich darf auch jeder von euch seine Mods und Weiterenwicklungen oder Links hinzufügen
    lg, Gerhard
    (Ober)österreich
    Standard Dampflanze
    und dann starten wir mal mit der Dampflanze
    Zitat Zitat von Cyclone Beitrag anzeigen
    Das Fingerverbrennen kann man jedenfalls mit einfachen Mitteln (O-Ringe aus Discounter-Set 5Eur?) vermeiden:
    Zitat Zitat von Wasu Beitrag anzeigen
    Wegen der Hitze beim Angreifen der Dampflanze, um sie zurückzuschwenken, verwende ich eine Schelle aus dem Baumarkt (Elektroabteilung) um 0,35€, wobei mir das mit dem O-Ring auch gut gefällt.
    (Ober)österreich
    Standard Bohnenbehälter isolieren
    saubere, langfristige Lösung:
    und hier noch ein entsprechende Thread in dem das detaillierter beschrieben ist.
    Geändert von gerhardat (01.09.2011 um 21:24 Uhr)
    (Ober)österreich
    Standard bodenloser Siebträger
    in Schlosserei / Dreherei einen perfekten bodenlosen Siebträger fabriziert
    Zitat Zitat von قهوة Beitrag anzeigen
    Das Loch wollte ich genau so groß wie der Bereich der Sieblöcher, weil ich der Stabilität sonst nicht vertraut hätte. Der Sieb hat aber noch 2mm Luft zum Siebträgerrand so dass kein Espresso hängen bleibt, was natürlich eine Sauerei geben würde...
    (Ober)österreich
    Standard LM-Sieb bei Quickmill (la Marzocco)
    Sieb-Alternative für den massiven Siebträger
    Hab schon mehrere Sorten Espresso probiert, der Geschmacksunterschied erstaunt mich doch etwas, der Espresso schmeckt viel differenzierter, das Sieb funktioniert recht gut.
    ACHTUNG, funktioniert nur im neuen massiven Siebträger!
    Anbei das Foto, den Rand hab ich wie gesagt einfach mit einer Wasserpumpenzange plattgedrückt.
    (Ober)österreich
    Standard Thermostattausch
    höhere Wassertemperatur durch Tausch der Thermostate
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    Die Quickies sind tendenziell etwas zu kühl, um den Kaffee temperaturmäßig auszureizen benötigt man unbedingt die Heizleistung, der Thermoblock hat keine sehr hohe Wärmekapazität (dito ST.), was der Geschwindigkeit beim Aufheizen zugute kommt und so sein soll, und das Brühthermostat hat einen Schaltpunkt bei 96°C und eine "normale" Schalthysterese" von ca 10°C. Es ist ein Einschraubthermostat mit 4mm Gewinde verbaut, sodass man ein 100°C oder 104° Thermostat Standard einbauen kann um höhere
    Temperaturen zu erreichen, das Entfernen der Wärmeleitpaste führt auch zu etwas späterem Abschalten der Heizung.
    (Ober)österreich
    Standard ESE-Pads mit 1er Sieb
    nicht wirklich ein Mod - eher eine ungewöhliche Anwendung, vorteilhaft wenn Besucher z.B. koffeinfreier Kaffee gewünscht und in der Mühle herkömmlicher zu finden ist
    Bild vom Espresso und vom Pad nach Bezug
    (Ober)österreich
    Standard Optimierung Dampflanze
    interessanter Ansatz
    Zum Milchschäumen: Nachdem ich die 6kantige Spitze um 180° gedreht habe und es damit einigermaßen schnell zur Rotation gekommen ist, habe ich heute noch vorsichtig die Spitze etwas gerade gebogen: Sie zeigt jetzt nicht mehr senkrecht nach unten sondern eben etwas zur Seite. Allerdings habe ich mich nicht getraut sie ganz gerade zu biegen, da ich sie nicht abbrechen wollte. Jetzt funtioniert auch das Aufschäumen sehr gut (cremig und sehr feinporig). Wirbel setzt schon nach ein paar Sekunden ein.
    (Ober)österreich
    Standard Drei-Wege-Ventil defekt?
    das anscheinend leidigste Thema der QMs und der Lösungsansatz
    (Ober)österreich
    Standard Brühdruck-Tuning
    Viel wurde darüber geschrieben, mir erschliesst sich noch nicht ob es die großen Vorteile bringt:
