    bernang ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Fragen zu Butterfly und ECM Technika II/Giotto
    Habe gerade 2 gebrauchte Maschinen zum Testen und Fragen dazu:
    Butterfly: Während des Kaffeebezugs kommen einige Tropfen Wasser aus dem Entlasungsventil. Ist das normal? Beim Betätigen des Entlasungsventils nach dem Bezug spritzt das Wasser eher stark aus dem Ventil. Ist das normal?
    ECM Tachnika II/Giotto:
    1) Wenn die Machine eingeschaltet ist, zischt das Ventil am Kessel, das zur Schaumdüse führt, ganz leise. Gehört das so? Wenn nicht: was ist zu tun?
    2) Beim Kaffeebezug läuft die Pumpe normal an (Geräusch wie bei der Butterfly), dann aber zwischendurch ist immer wieder (wie wenn sich die Pumpe mehr anstrengt) ein lauteres und tieferes Gesräusch zu hören. Ist das bei allen Maschinen so? Wie kann man das beheben?
    Danke sehr!
    LG,
    bernang
    Gaggia TD - ECM casa - Iberital challange
    Wien
    Standard AW: Fragen zu Butterfly und ECM Technika II/Giotto
    gibts hier niemanden, der die maschinen kennt oder hab ich meine fragen ins falsche forum gestellt?
    bei München
    Meine Giotto pumpt mit regelmäßigem Brummen und das Ventil ( ich schätze, du meinst das Überdruckventil?) ist dicht, sollte auch immer dicht sein. Nur das Entlüftungsventil zischelt beim Aufheizen, das ist aber normal.
    Edit: vermulich wärst du bei Reparatur/Wartung besser aufgehoben, ggf. bittest du einen Mod, den Thread zu verschieben
    Sabine
    Wien
    liebe mods! könnt ihr diesen beitrag bitte zur reparatur schieben? danke!
    Seitenschneider ist offline Benutzer
    Hallo Bernang,
    Bei der Butterfly habe ich kein Tropfen aus dem Entlastungsventil während des Bezugs. Aber es sproddelt tatsächlich relativ heftig in die Auffwangwanne bzw. die Lochplatte, wenn ich den Hebel nach dem Bezug wieder umlege. Soweit klingt das normal für mich.
