Ergebnis 1 bis 10 von 19
    erichlehner ist offline Benutzer
    50 km nördl. von wien
    Standard Neuling kauft gebrauchte SanMarco
    Ein Hallo an Alle.
    Nachdem ich keine Vorstell-Seite gefunden habe will ich´s kurz hier machen. Bin ca. 50 km nördl. von Wien zu hause. Ich habe meinen Kaffee bisher mit einer Saeco Royal Cappuccino zubereitet, war aber nicht recht zufrieden. Also habe ich mir vor ca. 2 Wochen eine gebrauchte Gastro Maschine zugelegt. Eine San Marco Sprint 95e mit 2 Gruppen. (Verdreckt und ohne Siebträger) Die Maschine funktioniert jetzt gut nur das Doppelmanometer zeigt beim Pumpendruck auch wenn kein Druck anliegt 5 bar. Es werden zwar bei div. Ersatzteilhändler Manometer angeboten, allerdings mit 63 mm Durchmesser, meines hat allerdings ca. 60 mm????
    Mühle habe ich eine Tippo (Brasilia) RR45 erstanden. - So weit so gut.
    Dann war ich noch auf Suche nach einem Entkalker. Wurde auch über willhaben fündig bei einen Cafe in Wien. Angeboten im Paket mit eine Kaffeemaschine und einer Mühle. Bin anschauen gegangen, aber der Besitzer wollte nicht einzeln verkaufen. Er wollte die Mühle (Wega) verkaufen, bei dieser war allerdings der Bohnenbehälter gesprungen, und die Maschine plus Entkalker schenkt er dazu.
    Was sollte ich machen – hab´s genommen.
    Jetzt habe ich zu hause festgestellt, dass bei der Maschine die Pumpe steckt, hab diese gängig gemacht und siehe da die Maschine funktioniert – mit Einschränkungen.
    Dazu nun meine Frage:
    Bei der Maschine handelt es sich um eine Expobar Bj. 1997 Fabr. Nr. 972045. Das Typenschild ist schon sehr verwischt und ich weiß daher nicht die genaue Type. Aber sie schaut aus wie die Monroc Control nur vorne an der Tropfschale hat sie noch einen Einschalter und eine Raste zum Wasserfüllen obwohl sie einen autom. Füllstand hat???? Es könnte sowas wie Elegance 2-E auf dem Typenschild stehen nur sehen die Elegance im Netz anders aus. Ausschauen tut sie wie die Monroc.
    Hätte gerne ein Bild eingestellt, vielleicht kennt´s ja jemand, aber weiß nicht wie´s geht.
    Nun folgende 2 Probleme:
    1. Nach einem Bezug tropft sie unter dem Ventil etwas nach und zwar bei beiden Gruppen. Ist das normal?
    2. Wie kann man die Menge programmieren – wenn ich auf den Stern drücke leuchten alle Tasten, ich kann dann die Tasten nacheinander durch einen Druck einschalten, und durch einen zweiten ausschalten. Aber es wird nichts abgespeichert
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Standard AW: Neuling kauft gebrauchte SanMarco
    So - ich probier´s mal mit den Bildern.
    http://up.picr.de/8123698bdj.jpg[/IMG]
    http://up.picr.de/8123699wkk.jpg[/IMG]
    Gruß erich
    nähe Wiesbaden
    erlaube mir...
    Denken hilft
    Hallo
    Wie hast du das gemacht?
    lg erich
    nähe Wiesbaden
    Hi
    geht so:
    [img]URL des Bildes: http://picr.de/xxxxxxx.jpg[/img]
    aber PICR.de liefert dir das doch schon komplett mit den beiden [IMG] und [/img]so: mußt nur kopieren und hier in deinen Beitrag einfügen
    (das IMG steht für Image (Bild))
    "Fritzz"
    Denken hilft
    nähe Wiesbaden
    Hallo nochmals
    zur Expobar-Maschine: bei www.expobar.de kannst Du dich zur Elegance-Linie klicken - da wird geschrieben, daß Du die Maschine auch mit Holzapplikation haben kannst: sieht dann genauso aus wie bei dir.
    Die Elegance hat aber eine schräge Front: wenn Du bei www.creminternational.com unten rechts auf Expobar klickst, kriegst Du mehr gezeigt - auch einen Link zum Monroc-Handbuch (mehrsprachig-auch deutsch).
    Unter Elegence findest Du nur "New Elegance" - vielleicht hast Du ja eine "alte" Elegance.
    Aber die dürfte auf jeden Fall wieder herzurichten sein: auch die Spanier verbauen Standard-Teile - an "jeder Ecke" zu haben...
    "Fritzz"
    Ach so - die manuelle Kesselbefüllung:
    Es gab die Maschine wohl auch ohne Dosier-Automatik: die mußte dann immer manuell befüllt werden.
    Man hat wohl (der Einfachheit halber) die Füllmöglichkeit in beide Modelle eingebaut.
    Denken hilft
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Das Manometer zeigt den Leitungsdruck, bei dir also 5Bar, an. Soweit alles ok. Beim Bezug sollte aber ein Anstieg auf ca. 9Bar erfolgen, je nach Meßpunkt beim leerbezug oder beim Kaffeebezug.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Hallo
    Danke für die Antwort. Bei mir werden allerdings 5 bar bei zugedrehtem Wasser angezeigt, Wasserhahn geöffnet werden 9 Bar angezeigt, beim Bezug ca. 13-14 Bar.
    Ich denke daß das Manometer nicht mehr richtig anzeigt.
    Hallo Fritzz
    Ja ich dene es ist eine elegance in alter Ausführung. Wenn ich einen Bezug starte tropft unter dem Elektroventil (da ist so eine längerer Hohlmutter) Wasser raus - ist das normal oder sollte da nichts tropfen? Ist bei beiden Gruppen gleich.
    Bei der SanMarco jedenfalls kommt nichts raus.
    gruß erich
    Biberach an der Riß
    Hallo
    Hallo Fritzz
    gruß erich
    ja da scheint das Manometer defekt zu sein. Evtl. lässt sich der Fehler mit etwas fummelei beheben, in dem du das Mano zerlegst, hier im Forum wird sowas beschrieben. Bei dem von dir genannten Maß, hast du den einbaudurchmesser hinten gemessen oder nur den Ring in der Blende?
    Bei dem Wasser bin ich mir nicht sicher was du meinst. Ich nehme an du meinst den Ablauf der Magnetventile. Bei der Expobar könnte der Abgang nach unten erfolgen auf dem Foto hinter dem Edelstahlvorsprung. Da läuft dann richtiger weise nach dem Bezug Wasser auf das Abtropfblech in die Schale. Die LSM wird von den MV einen Schlauch direkt zur Ablaufschale führen ohne Umweg. Ansonsten Bilder!
    Die Programmierung nimmst du bei Kaffeebezug mit korrekt gefülltem Siebträger vor (Mahlgrad und Menge stimmen)? Dann stoppst du nach 25Sekunden und 25 ml in der Tasse (Beim Einer) und machst dann mit dem 2er Weiter oder drückst noch mal Stop zum speichern. Nochmal, das bringt nur was,wenn der Bezug mit allen Parametern schon stimmt.
    Reine Bequemlichkeitsfunktion.
    Evtl. steht auch was in der Anleitung.
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Hallo
    Danke Martin für deine Infos. Es ist so wie du schreibst, aus dem Magnetventil strömt offensichtlich das Wasser welches sich nach den Schließen noch darin befindet. Ist also OKi Bei der SanMarco ist´s auch so, nur habe ich´s nicht gesehen, weil es mittels Schlauch direkt in die Abflussschale geleitet wird.
    Bei der SanMarco funktioniert die Programmierung der Bezugstasten einwandfrei. Nur bei der Expobar scheint da ein Fehler vorzuliegen. Der Bezug über die manuellen (roten) Tasten funktioniert. Bei den Portionstasten kann ich auch mit dem Stern durch kurzen Druck die Leds bei allen Tasten einschalten. Ich drücke dann die 1. Taste zum Start. Der Bezug startet, bei neuerlichem Druck stoppt er. Wieder Sterntaste, alle Leds außer der 1. Taste leuchten Mit den anderen Tasten fuktionierts dann auch so.
    Wenn ich alle Tasten so betätigt (programmiert??) habe habe ich einige Zeit gewartet. Keine Led leuchtet. wenn ich wieder die 1. Taste drücke st5artet der Bezug aber er stellt nicht mehr ab erst durch neuerliches drücken. Die Tasten 2,3 u. 4 haben keine Funktion.
    Sonst scheint alles zu laufen und mit den manuellen Tasten kann man guten Kaffee machen.
    Wenn jemand eine Ahnung hat was mit den Portionstasten sein könnte, währe ich für Infos dankbar.
    Herzliche Grüße aus Österreich
    erich
