Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Boehnsche ist offline Neuer Benutzer
    Standard Frage zum Lieferumfang der Gaggia Classic Coffee
    Hi
    Bei meiner neu gekauften Gaggia CC sind mir zwei Sachen in Punkto Lieferumfang nicht ganz klar. Vielleicht kann mich einer erleuchten?
    1. Wozu ist die dünne Plastikplatte, die aussieht wie ein in eine Richtung gestrecktes Stop-Schild? In der Anleitung steht nichts dazu.
    2. Auf die Siebe komme ich nicht klar. Normal würde ich denken, das kleinere ist für eine Tasse, das größere für zwei Tassen. Es gibt aber ein "Addendum" zur Gebrauchsanweisung, was sich so lesen lässt, als sei das kleinere für Pads und das größere für eine oder zwei Tassen. Kann das überhaupt sein? Bin nicht sicher, ob ich das Addendum vielleicht nur falsch verstehe.
    Auf jeden Fall finde ich es nicht so toll, dass ich einen "Cremaverbesserer" aus Plastik zwischen Sieb und Auslauf des Siebträgers stecken muss. Da suche ich jetzt einfach mal nach Alternativen und hoffe, für so eine kleine Maschine gibt es da auch was.
    Thomas
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Frage zum Lieferumfang der Gaggia Classic Coffee
    Die Plastikplatte kommt in die Abwasserwanne unter das gelochte Stahlblech. Das dient als Schwallschutz, wenn das Magnetventil den Überdruck beim Ausschalten abbaut.
    Bei mir waren 3 Siebe (keine Crema-Siebe) dabei. Ein Einer, ein Zweier und ein zweites Einer für Pads - das ist mit einem eingestanzten C markiert.
    Danach musste ich auch etwas suchen...
    Wenn du nur 2 Siebe hast, musst du mal sehen, welches die weggelassen haben. Ausserdem unbedingt feststellen, ob es normale Siebe oder Crema-Siebe sind. Falls es ohnehin Crema-Siebe sind, brauchst du sowieso mindestens ein neues. Am besten erstmal ein Doppio-Sieb besorgen...
    Dieser Crema-Verbesser (Plastikkäppchen?) spricht für Crema-Sieb. Mit dem Sieb kriegst du ohne Plastikteil eine riesige Sauerei hin. Halt die Siebe mal gegen das Licht, wieviel Löcher da drin sind.
    Richtige Siebe haben viele Löcher - Crema-Siebe nicht...
    Mike
    Edit: Ergänzungen
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Dann habe ich zwei Crema Siebe, jeweils nur mit einem Loch. Ein Buchstabe ist jedoch in dem kleinen nicht eingeprägt. Von daher ist es vielleicht wirklich für eine Tasse (und wird bei mir nie Verwendung finden daher alleine schon)
    Danke für die Erleuchtung in Sachen Plastikplatte übrigens. Ich war schon kurz davor, die wegzuwerfen.
