    isovenus ist offline Neuer Benutzer
    Standard Verständnissfrage Heizung und Dampfschalter
    Hallo ich habe da mal eine Frage.
    Ich habe eben den Dampfschalter umgelegt gelassen-
    Die Maschine war vorher entlüftet. Sie stand jetzt 1 Stunde ca mit Dampf Schalter ON *Grrr* $&&%$
    Ich habe dann den Stecker von der Heizung abgezogen und die Maschine über die Heißwasserdüse entlüftet, bis sie runter gekühlt war.
    Kann so was den Tod vom der Heizung bedeuten?
    Gibt es nicht einen Warnsummer den man einbauen kann für den Dampfschalter?
    Ich habe mir die Bedienung nochmal angesehen.
    4.4 Dampferzeugung
    ! Sicherstellen, dass der Wassertank immer gefüllt ist
    ! Niemals die Hände oder andere Körperteile unter die Wasser-/Dampf-Düse brin-
    gen. Heißes Wasser und Dampf können schwere Verbrennungen verursachen
    • Kontrollieren, ob die Maschine unter Druck steht (siehe Absatz 4.1)
    • Ein Gefäß unter die Wasser/Dampf-Düse (9) halten
    • Den Schalter Dampf (14) drücken. Die Dampf-Leuchtanzeige (15) und die Kaffee-
    Leuchtanzeige (13) leuchten gleichzeitig auf
    • Circa 30 Sekunden abwarten
    • Die Wasser/Dampf-Düse (9) in die zu erwärmende Flüssigkeit tauchen.
    • Den Drehknopf des Wasser/Dampf-Hahns ( gegen den Uhrzeigersinn
    verstellen
    27
    • Aus der Wasser/Dampf-Düse (9) tritt Dampf aus
    • Die zum Erwärmen der Flüssigkeit erforderliche Menge Dampf erzeugen
    • Den Drehknopf des Wasser/Dampf-Hahns ( im Uhrzeigersinn
    verstellen, um
    die Dampferzeugung zu stoppen
    • Den Schalter Dampf (14) wieder drücken
    ! Niemals vergessen nach der Dampferzeugung den Dampf-Schalter (14)
    wieder auszuschalten. Falls dieses nicht erfolgt bleibt die
    Dampf- Leuchtanzeige weiterhin erleuchtet (15)
    nähe München
    Standard AW: Verständnissfrage Heizung und Dampfschalter
    welche Maschine hast Du?
    I.Ü. solange Wasser die Heizung umgibt kann eigtl nichts passieren.
    Außerdem steht da doch was maximal passiert:
    Dampf- Leuchtanzeige weiterhin erleuchtet (15)"
    Viele Grüße,
    Markus
    Danke, war alles unter Wasser, (entlüftet)
    Da habe ich nochmals Schwein gehabt.
    Könnte mir in den Arsch treten
    Ich habe den Dampfschalter ca. 1 Stunde angelassen
    Zum Glück hat mich mein Handy in die Küche gerufen.
    Die Maschine ist eine Isomac Venus.
    Es roch auch nicht verbrannt usw...
    Dem Anrufer sei gedankt.
    PS: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Dampf Erzeugung und Heizung.
    Wird bei der Dampferzeugung, die Heizung auf eine stärkere Stufe geschaltet, das Wasser verdampft?
    Württemberg
    Die Heizung hat nur eine Stufe. Zur Dampferzeugung wird die Heizung aber erst bei einer höheren Temperatur abgeschaltet. Wenn die Maschine also zuvor entlüftet war, dann hattest du während dieser Stunde nicht einmal Dampf im Kessel, sondern 120 Grad heißes Wasser. Das sollte der Heizung rein gar nichts ausmachen.
    Dann bin ich ja beruhigt.
    Würde mir einen tiefen Hieb versetzen, wenn was dran wäre.
