Ergebnis 1 bis 2 von 2
    berny ist offline Neuer Benutzer
    Standard Francis X1 Trio: Ventil oder Pumpe defekt?
    Seit ich meine Francis X1 Trio mit der mitgeschickten Entkalkungstablette entkalkt habe funktioniert sie nicht mehr. Wenn ich einen Espresso machen will und das Sieb wie gewohnt ganz zudrehe, schafft es die Maschine nicht mehr das Wasser durch das Sieb zu drücken und haut mir durch das Ventil zurück in den Wasserbehälter ab. Was bleibt sind ein paar Tropfen Kaffee.
    Liegt das nun am Ventil oder ist die Pumpe wohl eher im Eimer und warum gerade direkt nach einer Entkalkung?
    Geändert von berny (07.09.2011 um 13:28 Uhr)
    JO31fd
    Standard AW: Francis X1 Trio: Ventil oder Pumpe defekt?
    Ich würde sagen weder noch. Meine Vermutung geht dahin, dass sich irgendwo entweder ein Krümel von der Entkalkertablette oder ein gelöster Kalkkrümel festgesetzt hat. Fülle mal den Tank mit heißem Wasser und lass das wie bei der Entkalkung durch die Maschine laufen. Damit bekommst Du evtl. Entkalkerreste weg. Wenn das nicht hilft, solltest Du versuchen, mit einem hochdosierten Flüssigentkalker nochmal zu entkalken um damit evtl. festgesetzte Kalkkrümel aufzulösen.
