Wer kennt die Graef ES 85??
Hi Folks,
zunächst: bisher habe ich hier nur mitgelesen und bin sehr begeistert von euch und diesem Forum
Jetzt zum Thema: bin potenzieller Siebträger-Neuling, weil ich daheim endlich leckeren Espresso trinken will, der den Namen verdient.
Abgesehen davon, dass ich noch nicht sicher bin, was für mich wirklich richtig ist, schwanke ich momentan zwischen einem Einkreiser von Graef oder der Ascaso Dream.
Vorhin stolperte ich über die scheinbar neue Graef ES 85 (bzw. 86) auf der Homepage des Herstellers. Bisher kannte ich nur die ES 80 (bzw. 81) und frage mich jetzt, wo hier die Unterschiede sind. Auf der Seite sieht alles, bis auf ein zusätzliches Manometer in der 85 gleich aus - wenn ich richtig lesen/gucken kann. Leider gibt's das Teil scheinbar noch nicht zu kaufen.
Hat jemand mehr Infos oder eine Idee, wo ich noch welche bekommen kann, außer Graef direkt zu fragen?
Danke und LG
Janina
AW: Wer kennt die Graef ES 85??
Ich kenne die neuen Maschinen nicht. Wenn du dir auf graef.de zu den einzeln Maschinen aber den Reiter zu Leistungsdaten aufrufst, siehst du, dass die E85 und E86 jeweils mit "Großer Siebträger aus Edelstahl mit 2 Ausläufen, Ø ca. 7cm" beworben wird. Die ES80 hat dagegen einen kleineren Siebträger, die ES 90 dagegen den klassischen, großen 58mm Siebträger.
Auch auf den Fotos kann man erkennen dass die neuen MOdelle 85 und 86 den gleichen Siebträgerauslauf wie die ES90 haben.
Die Modifikation macht ja durchaus Sinn. Jetzt lassen sich auch bei den Einkreisermodellen von Graef diverse Standardsiebe einsetzen. Ich würde vermuten, dass die ES80 dann irgendwann aus dem Programm genommen wird und man sich so auf einheitliches Siebträgermaß festlegt.
Wie ich jetzt gesehen habe, kommt die Mühle CM90 jetzt auch als CM95 auf den Markt. Das Gehäuse ist nun auf Hochglanz poliert (verchromt?), der Bohnenbehälter etwas anders designt. So passt die Mühle wahrscheinlich auch besser neben einen Chrombomber.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
