Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Brasilia Portofino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Was braucht man zum Wasser verschneiden bei Festwasseranschluss + Enthärter
    ich habe einen Enthärter mit Bypass und will mir einen gewissen Wasserhärtegrad aus Leitungswasser und Enthärterwasser mischen.
    Wie mischt man die beiden Wasserquellen? Gibt es ein Teil dafür. Problem: Wenn ich das Wasser aus den Enthärter nehme, ist mir das zu sauer. Ich brauche dazu etwas Kalk(Leitungs)wasser um das zu entsäuern. Aber wie bekomme ich das gemischt. Zwei Wasseranschlüsse oder .... Welches Teil brauche ich dann noch.
    Danke!
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Was braucht man zum Wasser verschneiden bei Festwasseranschluss + Enthärter
    Normal ist die Verschneidung am Filter mit eingebaut.Was für ein Filter ist das?
    Das dachte ich auch. Aber selbst der Verkäufer wusste nicht, wie das gehen soll (hatte auch sonst wenig Ahnung von technischen Dingen und der Techniker war nicht greifbar)
    Hier findest Du das Teil:
    Entkalker, 8Lt., manuell mit Bypass mit 3/8" Anschluss - gastro24
    Danke
    Gerhard
    cc+
    Karlsruhe
    Den nennen wir L8 Filter,der enthält Granulat das dann der Wasserhärte 4 entspricht.Schau mal nach ob überhaupt was drin ist.Es gab schon Leute die das komplette Teil entleert haben und sich dann gewundert haben warum die Maschine verkalkt ist.Wenn das Granulat nicht mehr aufnahmefähig ist,dann musst du 2Päckchen handelsübliches feines Speisesalz reinkippen und 20min spülen bis das Wasser nicht salzig schmeckt.
    Dafür gibt es keine Verschneidung extra.Brauch man in der Regel auch nicht.
    Hast du Messbesteck zum prüfen des Härtegrades?Wenn nicht würde ich mir welches besorgen,dann weisst du fals Granulat drin ist ob es noch Wirkung hat.
    Württemberg
    Anhand des Fotos einmal die folgende Vermutung: An dem schwarzen Rädchen oberhalb des Wasseranschlusses wird das Bypassventil eingestellt. Um den Härtegrad des Wassers zu messen, brauchst du einen Gesamthärte-Test (z.B. von Filterking.eu).
    doppelstrega ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    @ccplus, ein gastroservice wird wohl kaum nen leeren entkalker liefern
    mit "normalen" speisesalz killst du das mischbettharz,
    auch wenns hier heute nobbi für britafilter vorgeschlagen hatte
    @mark twain, das hatte ich auch schon vermutet und dem TE mit der bitte um bessere fotos geschrieben
    Der Bypass ist kein einstellbarer Bypass, wie bei einer Rotationspumpe.
    Über Dreiwegeventile am Ein- und Ausgang kann man den Entkalker überbrücken, während man ihn regeneriert.
    Dadurch muß man dafür den Berieb nicht unterbrechen.
    Auch, wenn dadurch für ne knappe Stunde Wasser mit voller Härte genutzt werden muß.
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    Entschuldigung für meine späte Antwort (Computerproblem).
    Danke für die Antworten von Verkäufer habe ich folgende Angaben erhalten:
    Schalter auf
    1 = Normaler Betrieb
    2 = Durchspülen zur Regeneration (Entkalker kann angeschlossen bleiben wie er ist)
    3 = Beide Ausgänge offen.
    Das macht mich nicht schlauer. Der Verkäufer wusste immer noch nicht, ob man Wasser "mischen" kann. Geht das? Gerät zurückgeben. Neues kaufen, welches?
    Danke
    Gerhard
    Württemberg
    Ich fürchte, Kaspar Hauser hat recht. Wenn möglich zurückgeben und z.B. diesen hier kaufen: Entkalker-iV8-mit-Bypass-und-Verschneidung. Den habe ich selbst und bin recht zufrieden.
    edit: Oder du baust dir das Verschneideventil selbst. Mit der Suchfunktion findest du hier im Kaffeenetz mehrere Threads zu dem Thema z.B. Verschnittventil für Wasserenthärter
    VIELEN DANK an alle.
    Ich habe mir aufgrund des Tipps von Mark Twain einen neuen Enthärter in Östereich gekauft.
    ciao
    Gerhard
