Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Kafka ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Kaufberatung: Dalla Corte Mini vs. La Spaziale Mini Vivaldi
    Ich bin nun seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Espressomaschine fürs Büro und habe mich letztlich auf die beiden im Titel genannten Maschinen eingeschossen, die eigentliche Entscheidung jedoch bis jetzt konsequent aufgeschoben.
    Ich bin sehr an Meinungen jener interessiert, die tatsächlich beide Maschinen mal bedient haben! Zusätzlich habe ich - zum jetzigen Zeitpunkt - noch einige spezifische Fragen:
    1.) Die Präinfusion bei der DC Mini lässt sich auf 0, 2 oder 4 Sekunden einstellen; Berichten im Netz zufolge ist sie aber ohnehin nur bedingt tauglich. Wie sehen die DCM-Nutzer hier das? Benutzt ihr die PI und bringt sie einen nennenswerten Unterschied?
    2.) Als Silvia-Nutzer bin ich es gewohnt, selbst über die Bezugsdauer zu entscheiden. Während dies bei der DC Mini ja auch geht, ist man bei der Vivaldi auf den 1er bzw. 2er Bezug festgelegt. Gibt es praktikable Möglichkeiten, dies auszuhebeln (etwa immer 2er Bezug und dann rechtzeitig irgendwie abbrechen) oder ist ein solches Vorgehen schlichtweg unnötig?
    3.) Wer kann etwas zum Erscheinungsbild im Vergleich aussagen? Stichwort: Wuchtigkeit! (Die Machine soll ja in meinem Büro stehen, welches von eingeschworenen Senseo-Enthusiasten umzingelt ist. Da möchte ich nicht um jeden Preis als Kaffee-Freak stigmatisiert werden... )
    4.) Eine technische Frage: Können die Maschinen problemlos zusammen mit einem 2000W-Wasserkocher an einem Mehrfachstecker betrieben werden?
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
    Viele Grüße,
    Kafka
    Rhein-Neckar
    Standard AW: Kaufberatung: Dalla Corte Mini vs. La Spaziale Mini Vivaldi
    Wow, im Büro sind das aber klasse Geschosse!
    Wie kommst du zu dieser seltsamen Information?
    Ein Druck auf die 1er- oder 2er-Taste startet den Bezug, ein zweiter Druck stoppt ihn. Früher Stoppen ist als gar kein Problem. Wenn du völlig frei beziehen willst, müsstest du allerdings eine der beiden Tasten 'opfern' und dort einen sehr langen Zeitraum einstellen, den du dann dann abbrichst.
    Ich finde in der Praxis aber den Abbruch eines Bezugs völlig perfekt. Beim Cappu lasse ich in der Regel automatisch abbrechen, beim Espresso höre ich früher auf, wenn's blondiert.
    Ich fürchte, da führen beide Maschinen nicht dran vorbei.
    Die Vivaldi ist sicher breiter. Aber ich finde sie schlichter, wirkt mehr wie eine Profimaschine aus der Eisdiele. Die DC sieht klar nach einer Privathaushaltmaschine aus, aber entsprechend glänzend-angeberisch.
    Hat beides was für und gegen sich, aber wenn du wirklich ein Understatement abgeben willst , nimm eine CC.
    Weiß ich nicht im Detail, aber die Vivaldi hat auch in der europäischen Version einen extra Schalter, der für die schlecht verkabelten amerikanischen Haushalte konzipiert ist. Damit kann man verhindern, dass DAmpf- und Brühboiler gleichzeitig heizen, was die Stromspitzen kappt.
    Dirk
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Ein Elektriker würde ganz klar nein sagen, wenn die Leitung 3x1,5qmm und die Sicherung eine 16A-Sicherung ist. Ist alles als 3x2,5qmm ausgelegt und höher abgesichert geht es. (Info: rein rechnerisch 230V mal 16A sind 3680W (Arbeitsleistung u.U. abweichend))
    Falls du das nicht weißt oder in Erfahrungen bringen kannst, wäre meine Antwort: NEIN, denn die normal dimensionierten Leitungen sind bis 2200W ausgelegt und da bist du weit darüber.
    Das nächste, was zu klären ist: was sagt dein Arbeitgeber bzgl. Brandschutz dazu?
    Ansonsten würde ich die Spaziale nehmen.
    -Matthias
    svemarda ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von mamu Beitrag anzeigen
    Ein Elektriker würde ganz klar nein sagen, ...
    -Matthias
    Als Laie würde ich meinen, dass beide Geräte nicht zwangsläufig gleichzeitig ihre Maximalleistung haben, so dass mit ein wenig Aufwand Schaden vermieden werden kann. (Z. B. Espressomaschine kurz ausschalten, wenn der Wasserkocher eingeschaltet werden soll, sooo schnell kühlt sie ja nicht ab. Ob das gut für die Elektronik ist, mögen hier andere beantworten... )
    Ach so: Ich wüsste auch nicht, welche Maschine ich nehmen würde... ich glaube in dieser Zwickmühle würde ich mich für den Wasserkocher entscheiden.
    LG
    Dana
    Oh, ich glaube, mein Katerich ist hier gewesen...
    bei Nürnberg
    wenn man das immer hinbekommt, dann wäre es ok, aber wenn man es mal vergisst, herrscht Brandgefahr.
    wenn man das immer hinbekommt, dann wäre es ok, ...
    Dann muss man einmal lernen . Irgendwann geht alles in Fleisch und Blut über .
    Aber wie schon gesagt: Ich bin Laie und versuche immer, Dinge so pragmatisch wie möglich zu regeln.
    ...aber wenn man es mal vergisst, herrscht Brandgefahr.
    Dafür ist ja dann der hoffentlich gut gefüllte Wasserkocher da...
    LG
    Dana
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Eher nicht. Dafür ist das ganze ja abgesichert. Mit einer qualitativ hochwertigen und für 16A ausgelegten Mehrfachsteckdosenleiste fliegt halt einfach der Automat im Sicherungskasten. Ist in der Teeküche bei mir im Büro auch so. Mikrowelle, beide Herplatten und der Wasserkocher gehen nicht. Ist halt blöd, wenn der Automat oder der Hausmeister nicht "griffbereit" sind.. :-/
    Z.
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Hallo, du musst auch ein Vertrauen in deine Arbeitskollegen haben.
    Bei uns stehlen sie sogar die Glühbirnen im WC, bei einer VII oder DC Mini würden sich einige die Hände reiben.
    Zur Stromfrage: wenn es einen 2er-Steckdosenverteiler mit Umschalter gibt könnte immer nur ein Gerät in Betrieb sein. Finde aber auf die schnelle nichts im Netz. Zudem müsste man die Arbeitskollegen darauf dressieren die Maschine nach dem Wasserkochen wieder einzuschalten. Schwierig.
    Alternativ den Wasserkocher weglassen und immer vom Dampfboiler mit der Heisswassertaste Wasser ziehen.
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Wenn die Leitung mit 16A abgesichert ist, wirst Du den LSS mit Vivaldi*) und Wasserkocher nicht zum auslösen bringen. Man sollte nur tunlichst vermeiden, letzteren während der Aufheizzeit der Espressomaschine zu verwenden, aber selbst das ist aller Wahrscheinlichkeit nach unkritisch. Falls es einen besorgten Betriebselektriker gibt, könntest Du ihn bitten, den Dampfkessel per Lastabwurf wegschalten zu lassen.
    Kritisch sehe ich aber den "Mehrfachstecker". Darauf sollte man unbedingt verzichten!
    *)Für die DC hab' ich die Aufnahmeleistung nicht gefunden
    HTH
    Peter
    bei Nürnberg
    Z.
    Dass der Schutz anspricht, darauf kannst du dich nicht verlassen. Das ist ein Irrglaube, denn er spricht nur an, wenn zuviel Strom fließt. Die Gefahr besteht aber immer an Übergangs- bzw. Klemmstellen (z.B. Steckdosenleisten), denn dort ist der Kontakt oft nicht wirklich gut, was auch schon bei 10A zu starker Erwärmung führt. Auch sind z.B. alte Leitungen für eine starke Erwärmung anfällig.
    Und da wir hier am oberen Ende des Machbaren sind und ich nicht weiss, was bei Kafka verbaut ist, wäre mir eine Ferndiagnose und ein "ok, kein Problem" zu gefährlich.
