Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Auro ist offline Benutzer
    Groß-Umstadt/ Darmstadt
    Standard ECM Channeling
    Hallo Leute,
    kann mir jemand von euch verraten von ich hier was über channeling lesen kann…
    Bei meiner ECM sprüht es leider wie saus der Gieskanne!!!
    Habe hier etwas rum gelesen aber konnte leider nichts lesen wie es wegbekommen.
    Ich habe die Maschine am Wochenende Entkalkt und die Leitungen per Rückstoß
    Gereinigt.
    Allerdings habe ich gelesen das ich das dann doch öfter machen sollte um diesen Vorfall nicht mehr zu habenJ
    Habe es bis jetzt alle zwei bis drei Wochen gemacht, da i9ch eigentlich fast alleine zuhause die ECM genießen darf….
    Aber, aus Fehlern lern man(n)…sagt man doch so, oder???
    bei München
    Standard AW: ECM Channeling
    Meist liegt die Ursache für Channeling in minderwertigem, weil altem oder schecht gemahlenem Kaffeemehl.
    Ich denke spontan nicht, dass die Maschine was dafür kann. Was hast denn du für einen Brühdruck un was meinst du mit sprühen? Aus dem bodenlosen Siebträger?
    Sabine
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Gereinigt.
    alle paar Wochen mit Kaffeefettlöser Rückspülen, ja -
    aber auch jeden Tag vor dem Abschalten der Maschine ohne Reiniger Rückspülen.
    auf das Channeling hat das wie espressionistin bereits bemerkte wenig Einfluss.
    Die Standardfragen hier wie immer: welcher Kaffee (und wie frisch) und welche Mühle?
    Den Druck kann ich einstellen, ist bei ca. 10-11Bar aber da habe ich eigentlich noch nie großartig was verändert...
    Naja vor noch ca. 1Monat kam beim das Wasser bei bodenlosen bzw.
    wenn kein Siebträger eingespannt war das Wasser schön aus der Mitte raus gelaufen...
    Jetzt spritzt das ganze wie wenn ich nen Duschkopf als Brühkopf hätte...
    Stuttgart
    also beim Leerbezug spritzt es?
    Welche Maschine ist das denn genau -
    Duschsieb und Verteiler platte kann man ja abschrauben/abziehen
    je nach Maschine - dann mal da drunter gründlich reinigen..
    Ja genau...es spritz beim Leerbezug...
    ich habe meine Technika IV Profi.
    bei München
    Ich würde das Duschsieb mal abnehmen und drunter ordentlich reinigen, wenn du nur unregelmäßig rückgespült hast, dürfte da allerhand Schmodder drunter sein.
    Allerdings ist, im sauberen Zustand ein gewisser "Duscheffekt" normal, besonders, wenn der Leerbezug sehr heiß ist.
    Sabine
    Ok, danke...
    Dan werde ich mal heute Abend es reinigen.
    Danke für die schnelle Hilfe
    Stuttgart
    Duschsieb wird bei den E61 Brühgruppen samt der Siebträgerdichtung nach unten abgezogen.
    Gibt verschiedene Tricks um das zu bewerkstelligen.
    Ich benutze zwei kleine Löffel um an der Rille des Duschsiebs anzusetzten und es nach unten rauszuhebeln.
    Andere warten beim Bezug mit Blindsieb bis sich ein wenig Druck aufgebaut hat und drehen dann den Siebträger raus -
    was angeblich gut funktioniert..
    (habs nie probiert)
    Danke für den Tip…
    Habe gestern versucht die Dichtung vorsichtig mit nen kleinen feinen Schraubenzieher zu lösen…
    Aber die ist Bomben fest!!!
    daraufhin habe ich jetzt erst mal ne neue Dichtung best. J
