Ergebnis 1 bis 3 von 3
    japete ist offline Neuer Benutzer
    Standard Cimbali Junior DT/1 mit Tank betreiben?
    Hallo liebes Board,
    zunächst mal vielen Dank für die Masse an Information, die hier bereitgestellt wird, wodurch einem Anfänger wir mir der Einstieg in die Siebträger-Welt erst möglich wird.
    Jetzt zu meinem Anliegen:
    Habe eine Cimbali Junior mit Festwasser-Anschluss angeboten bekommen. Leider habe ich keine Möglichkeit die Maschine direkt anzuschließen. Kann man die Maschine, wie bei anderen Festwassermaschinen zur Not auch mit Kanister betreiben?
    Ich habe dazu bisher hier nichts konkretes gefunden, außer, dass man ein Rückschlag-Ventil einbauen sollte, damit der Saugschlauch nicht leer läuft. In einem Artikel wurde aber auch erwähnt, dass die Kesselbefüllung bei der Festwasser-Variante den Leitungsdruck benötigt.
    Hat jemand Erfahrung und/oder eine Lösung?
    Danke und Gruß
    Jan
    Maschinen: Rocket Cellini Evoluzione, Astoria CKXE
    Mühle: Mahlkönig Vario II
    cafea ist offline Erfahrener Benutzer
    NRW
    Standard AW: Cimbali Junior DT/1 mit Tank betreiben?
    Meines Wissens wird der Leitungsdruck nur für die alte Version D/1 (mit "Klospülung") benötigt.
    Das neuere "DT/1"-Modell kann auch Wasser ziehen:
    Umbau WMF/ Cimbali auf Tankversion
    sven_berlin ist offline Erfahrener Benutzer
    Welches Baujahr ist es denn ?
    Meine m21dt1 ist 2011 geschlüpft und hängt nun seit 3 Wochen am Schlauch und externen Tank und spielt tadellos (hier)
