Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Nobby47 ist offline Neuer Benutzer
    Langenselbold
    Frage SUP016 Pumpensteuerung
    meine SAECCO ROYAL Cappuccino SUP016 mag nicht mehr!
    Nach dem Einschalten normales Verhalten. Nach dem Aufheizen und wählen der Kaffee-Art startet die Kaffeemühle und wirft die gewählte Menge in die Brühgruppe. Jetzt sollte die Pumpe anspringen und Vorbrühen (wird angezeigt) und dann Brühen. Jedoch kein Pumpenanlauf und deswegen dann die Anzeige "entlüften".
    Trockenes Kaffeemehl wird ausgeworfen.
    1.) im Testmodus beide Endschalter des Getriebes überprüft, O.K.
    2.) im Testmodus lassen sich beide Pumpen anwerfen und liefern normale Durchflussmenge.
    Frage: Ich verstehe nicht, wo ich den Fehler suchen soll. Der Endschalter, der die Brühposition schaltet, ist in Ordnung. Die Pumpe ist auch im Testmodus ansteuerbar - Wo liegt der Fehler?
    Platine PN M6AV1-8 ist verbaut.
    Meine erste Reparatur an dieser Maschine liegt knapp ein Jahr zurück, damals waren einige Bauteile der Getriebemotor-Steuerung defekt. Auch hatte ich damals beide Boiler zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.
    Seitdem hatte sie uns 1942 Tassen guten Kaffees geliefert und ist jetzt bei einer Gesamtleistung von 5509 Bezügen. Maschine wird regelmäßig entkalkt und die Brüheinheit gereinigt.
    Ihr glaubt nicht, was ich schon alles kaputt gemacht habe!Macht was dagegen!
    Gruß Norbert
    JO31fd
    Standard AW: SUP016 Pumpensteuerung
    wenn im Testmodus wirklich beide Pumpen funktionieren, bleibt fast nur eine defekte Logikplatine als Ursache. Funktioniert denn der Dampfbezug über Dampfrohr und Cappuccinatore?
