    -kai- ist offline Neuer Benutzer
    Idee Gastroback 42609 Platine demontieren
    Hallo zusammen.
    Meine Gastroback (mit der ich sehr zufrieden bin - nach kleinen Abänderungen welche ich aus diesem Forum abgeleitet habe), spinnt nach 3 1/2 Jahren ein wenig rum. Die erste Tasse Espresso ist schon heiß, aber dann nichts mehr, der nächste ist kalt. Ausschalten - Einschalten und es klappt wieder für einen Shot
    Habe mich bei Gastroback erkundigt und mir wurde ein defekt des Kondensators bescheinigt (per Telefon) dieser kostet bei Conrad 0,86€
    MKP Kondensator X2 Rastermaß 22.5 mm 0.82 µF 275 V/AC ±10 % im Conrad Online Shop
    (Artikelnummer hat mit die nette Dame an der Hotline direkt mitgeteilt).
    Nun zu meiner Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Demontage der Platine? Kann keinen Plan, Zeichnung oder Explosionszeichung der Maschine finden. Und wildes 'drauf-losschrauben' ist nicht so mein DING
    Das Löten sollte kein Problem darstellen, habe jemanden an der Hand der das kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    rocker ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Gastroback 42609 Platine demontieren
    Was hast du denn alles verändert?
    Blinzeln AW: Gastroback 42609 Platine demontieren
    Ich habe mir als erstes neue Siebe besorgt.
    Dann habe ich mir wieder in Erinnerung gerufen, wie die Richtigen Mengenverhältnisse für eine und zwei Tassen sind, habe immer gedacht der mitgelieferte Löffel würde stimmen, haben aber 2 Gramm pro 'Tasse' gefehlt...
    Dann habe ich über den richtigen Anpressdruck gelesen und das hat auch einiges gebracht.
    Durch die neuen Siebe kann ich wesentlich feiner Mahlen, dadurch ein wesentlich besseres Aroma und weniger Bitterstoffe (ging vorher manchmal gar nicht).
    Kleinigkeiten mit großen geschmacklichen Veränderungen. Ich sage nur es lohnt sich zu testen.
    SIEBE!!!! Welche Siebe hast du dir besorgt und woher hast du die! Ich wäre dir über Infos echt dankbar!
    HTML-Code:
    http://www.ewt-eio.de/shop/zubehoer-morphy-richards-c-70.html?osCsid=1d7f702a99834dfa4cd8868e624621c7
    Es handelt sich um die Artikelnummer 47505005+ 47505006
    Sind gar nicht so teuer und man bekommt einen tollen 'Kuchen' den man ausschlagen kann. Nicht so einen Brei wie bei dem Creamsieb... Meine Frau ist echt dakbar über weniger Sauerei in der Küche, da ich trotzdem immer wieder versucht habe es auszuschlagen (habe mir gedacht das es ja irgentwann mal funktionieren muss - aber war wohl nichts)
    Vielen Dank für deinen Tip! Habs schon bestellt . Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen.
    Schade
    Kein Problem,
    allen anschein nach war es nicht der Kondensator. Ein Kollege (der alles kann... - Krass) hat sich der Sache angenommen, und seid dem habe ich das gefühl wird die Maschine Heißer als je zuvor, habe mich gestern beim Testen fast am Wasser verbrannt. Und die Tassenaufheizplatte wird auch heißer, aber vielleicht täuscht mich mein Gefühl auch und es ist nur die Freude, dass es wieder funktioniert)
    Gruß Kai
    schrauberbaer ist offline Neuer Benutzer
    Zitat Zitat von -kai- Beitrag anzeigen
    Kein Problem,
    Gruß Kai
    Hi
    was hat denn gemacht der Kollege, der alles kann (krass ...) ?
    Ich habe das Problem eher anderrum. Mir wird das Wasser neuerdings zu heiss und der Kaffee damit bitter...
    sb
