Hi, seitdem ich meine Maschine zerlegt und entkalkt hatte ertönt ab und an einWarnsignal (Piepton).ansonsten tut die Maschine einwandfrei.
Weshalb macht die Maschine das denn?
Danke u Gruesse
Danke u Gruesse
Um dich zu ärgern?
Vielleicht, wenn du mehr zu den Umständen sagen würdest...
Faema Urania 1957
Mazzer Super Jolly Manuale
und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
LMWDP #317
Tja gute Frage, also ich hatte gestern die Maschine entkalkt. Zwei Tanks mit ner Weinsteinsäurelösung langsam durchlaufen lassen und danach die Maschine soweit zerlegt, dass beide Kessel ausgebaut waren. Alles entkalkt und wieder zusammen gesetzt, bis dahin war alles Problemlos.
Nach dem Einschalten befüllte sich die Maschine und das hat sie da das erste Mal gepiepst ( zu meiner Verwunderung). Ich bemerkte dann eine undichte Stelle und zog die Schraube nach und gut war. Die Maschine läuft jetzt wie gewohnt problemlos, aber wie gesagt hatte sie danach noch zwei mal ein Warnsignal abgegeben und es war nicht zu erkennen, weshalb. Wasser läuft gut durch, Druck und Temperatur scheinen normal.
Idee, was das sein könnte?
Lg
Faema Urania 1957
LMWDP #317
Hi, ja, würde aber doch bedeuten, dass kein order nur wenig Wasser durchlaufen würde, was nicht der Fall ist.
Im Moment habe ich die Vermutung, dass das alles noch in der Phase war, wo die Maschine noch nicht in allen Ecken und Winkel befüllt war.
Ich beobachte weiter.... Derweil vielen Dank an Euch.
Wahrscheinlich ist Wasser in den Tankschalter gekommen.
Die Maschine dürfte noch recht neu sein, wozu bitte entkalken....
Greetings \\//
Marcus
Also das war wirklich nötig, vor allem der Heizstab des Dampfkessels war komplett zu und der war ausgebaut nur mit schärfsten Mitteln wieder zu entkalken.
Ich nehme für den Kaffee immer und absichtlich Wasser, das nicht entkalkend behandelt wurde. Wir haben einen Amway E-Spring Wasserfilter, da gehen Kalk und Mineralien durch. So n Brita Wasser ist finde ich ungeniessbar v.a. Wenn der Brita Filter noch neu ist.
Der Heizstab des anderen Tanks war hingegen nach dem Weinsteinsäuredurchlauf komplett frei von Kalk. Ob da überhaupt dran war, keine Ahnung. Hab's ja erst danach ausgebaut.
