Ergebnis 1 bis 10 von 13
    FlexCWheeler ist offline Benutzer
    Standard Carimali Beta spinnt
    ich habe bei uns in der Arbeitsgruppe vor einem halben Jahr eine Carimali Beta (E2) installiert und bin insgesamt ganz zufreiden mit der Leistung.
    Lieder spinnt die Maschine seit einigen Wochen und startet automatisch kurze Bezüge oder das Wasser läuft einfach.
    Nun habe ich nach Elektronik spinnt im Forum gesucht und einen so genannten Relaisfehler gefunden. Demnach könnte dieser die Symptome erklären. Kann das jemand bestätigen.
    Der Inhalt der Gicar-Box sieht so aus:
    Welchen Trafo würdet Ihr bestellen, habe diesen bei Conrad gefunden.
    Und dann soll man noch das Relais tauschen!? Das finde ich leider nicht, welches könnte es denn sein?
    Lieben Dank für Eure Hilfe!
    Rancilio L7 & Gaggia MDF (Mahlgradgetunt)
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Carimali Beta spinnt
    ich wäre mir nicht sicher ob etwas defect ist. ein stromfilter hat mir schon oft geholfen.
    gruss .carimali-parts-swiss.ch
    Augsburg
    Beim Trafo halte ich mich vorsichtshalber raus und Relais sind keine in Deiner Box.
    Dafür riecht der weiß/gelb/braune Klotz rechts nach Relais oder Schütz oder SSR... Das dürfte aber nicht die Ursache für Deine Probleme sein.
    @migg ein Stromfilter gegen Spannungspitzen usw.? Warum sollten diese plötzlich so gehäuft auftreten? Teilweise muss man die Maschine ausstellen, weil sie so häufig Wasser durch eine der Gruppen schickt.
    @Augschburger oben rechts sitzt der Motorschutz. Aber ich tippe auch eher auf Elektronik, denn der Motor läuft beim ezug einwandfrei. Nur die falschen Bezüge zwischendurch nerven.
    Geändert von FlexCWheeler (11.10.2011 um 08:28 Uhr)
    Augsburg
    Ich kann beim besten Willen die Beschriftung auf dem Trafo nicht lesen. Wenn Du an ein Analog-Multimeter mit vernünftigen Prüfklemmen rankommst, könntest Du mal die Sekundärseite des Trafos messen und dann schauen, ob der Zeiger wackelt, wenn die Maschine spinnt.
    Du könntest auch mal das gesockelte IC raushebeln und wieder reindrücken. Je nach Sockelhersteller gab es seinerzeit zwischen Sockel und Beinchen immer wieder mal Kontaktprobleme durch p-n Übergänge, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben. Durch das Raus und Rein wurden die mechanisch zerstört.
    Evtl. ist auch unter der Platine Schlonz, der die Elektronik beeinflusst.
    Oder das Folientastenfeld hat nen Knall -> zieh mal das Kabel ab und schau ob der Fehler damit verschwindet.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    es handelt sich wohl um eine GICAR 3D5; sie scheint wohl mit einem Relais (für den Motor) bestückt zu sein: das graue Ding mit dem Aufkleber "11/99" sieht danach aus.
    Der Trafo zeigt scheinbar noch keine Wölbung, die für einen Defekt sprechen würde - aber das Bild ist leider zu ungenau.
    Aber wie auch Augschburger bereits schrob: mal alle Steckverbinder ein paar Mal abziehen und wieder aufstecken - das beseitigt Kontaktprobleme.
    Und auch einmal die Bauteile und die Lötstellen genau anschauen...
    BULLONEROSSO: PLATINEN - ZENTRALEINHEITEN listet (teure) Ersatzteile.
    Denken hilft
    das die maschine eigenständig zu laufen beginnt, für das braucht sie einen impuls.
    glaube nicht das dieser von einem schlechten kontakt oder einer kalten lötstelle kommt.
    unsere maschinen haben eine überschwemmung produziert wenn z.b. der skilift ausgeschaltet wurde, oder sonstige grossen maschinen in der nachbarschaft ausgeschaltet oder eingeschaltet wurden. das war aber vielleicht noch mit etwas älteren steuerungen.
    Lutzzz ist offline Erfahrener Benutzer
    Quedlinburg
    Sieh mal nach ob das Flometer funktioniert, das hat bei meiner ECM schon mal zu ähnlichen Erscheinungen geführt, der Kurzschluß hatte den Trafo dahingerafft.
    PROMAC CLUB(wieder zum Leben erweckt),Macap M4, ECM Professionale, La Pavoni Jolly
    Ich habe die Maschine letzten Freitag nun einmal ohne die Folientastaturen laufen lassen. Das war ja diagnostisch am einfachsten zu machen. Da war sie zumindest in der beobachteten Zeit schön ruhig.
    Heute habe ich dann erst die Recht Gruppe wieder mit Tastaur versehen, die mochte nicht so recht, die linke aber schon.
    Jetzt ist eine neue Folientastatur fällig? Oder kann das auch mit schlechten Kontakten zu tun haben.
    Lieben Dank schon mal für die vielen Tips. Ich kann sie gar nicht so schnell probieren.
    P.S.: Wie würde ich das Flowmeter überprüfen? auch die Kontakte abziehen? Oder das Ding ausbauen und begutachten?
    Hier ist noch mal eine höhere Auflösung:
