bitte um Hilfe für eine Rancilio Z11
Liebe Kaffee Freaks,
ich habe meine erste richtige Kaffeemaschine ergattert, eine aeltere Rancilio Z11 2 Gruppenmaschine, Modell Omikron, vollautomatisch und laut Typenplakette ein Modell für 220 und 380V / 20/10 A. Die Maschine hat auch eine optionellen Gasanschluss für den Kessel.
Laut dem Hotel, das mir die Maschiene verkauft hat, lief sie bei denen einwandfrei unter 380 V.
Jetzt habe ich sie ans 220 V Stromnetz und an den Wasserhahn angeschlossen, den Kessel gefuellt und eingeschaltet. Nix. Kein Geraeusch, kein Kaffeewahlknopf funktioniert und vorallem der Kessel waermt nicht.
Ich habe den Eindruck, dass gar kein Strom ankommt. An der Maschine sind ja nun 2 Kabel, ein 380 V kabel 5 adrig, und das 220V Kabel, das zuvor nicht benutzt war.
Wer kennt sich mit dieser Maschine aus? Muss man fuer den 220V betrieb etwas umkabeln? Falls die Ampereleistung im Haus nicht ausreichend ist, wuerde doch eher die Sicherung fliegen nicht?
Leider habe ich keinen 380V anschluss.
Herzlichen Dank,
Hubertus
AW: bitte um Hilfe für eine Rancilio Z11
zwei Anschlussleitungen für Strom?
Muss man sicher umverkabeln, sonst wäre ja jeweils einer
der Stecker stromführend, was extrem gefährlich wäre,
da keinerlei Berührungsschutz..
Das 220V Kabel war so nicht an einen Stecker angeschlossen sondern nur "abgeschnitten" und getaped. Jetzt ist das 380V Kabel getaped, aber Du hast schon recht, das scheint mir eine gefährliche Angelegenheit.
Muss man da einen Phasenprüfer dranhalten um es genau zu wissen?
Wer koennte mir mit der neu-verkabelung helfen?
Gruesse,
Hubertus
Das 3-adrige Kabel ist für eine externe Pumpe. Und ich werde mich hüten, jemandem mit so wenig Kenntnissen in Sachen Strom auf die Sprünge zu helfen. Du solltest dir sachkundige Hilfe dazu holen. Nichts für ungut.
Achmed
Ein Phasenprüfer ist kein geeignetes Werkzeug. Lass es lieber.
Schlichte und einfache und und vielleicht etwas unhöfliche Antwort: Ein Elektriker, oder mindestens jemand der davon etwas versteht. Bin immer fasziniert von den Try and Error Sebstgefährdungskandidaten. Karl
Bist Du Dir sicher? Auf dem Typenschild steht doch 220/380V, heisst das nicht, dass sie auch mit 220V funktionieren sollte?
Keine Angst, ich mache elektrisch nix dran, ich will es nur verstehen bevor ich mir professionelle Hilfe hole (denn das ist auch nicht so einfach)
Zitat von
manzenberg
Ein Elektriker,
das ist nicht unhoeflich. ich bin arzt und auch über leihenmeinung zur Gesundheit immer wieder geschockt...
aber ich bin hier in frankreich, und um einen elektriker das problem so genau wie möglich beschreiben zu können, wäre ich halt froh, wenn ich die Maschine erstmal verstehen. Dass das 220V kabel fuer ne externe pumpe ist, kann ich zum beispiel nicht nachvollziehen. Denn im Handbuch steht darueber nichts und ist auch im verkabelungsplan nicht ersichtlich...
mir muss halt klar werden ob ich die maschine am 220v netz anschliessen kann oder nicht, sonst hole ich mir keinen elektriker sonder verkauf sie wieder.
Hallo, zum Verstehen würde ich vorschlagen die Suchfunktion des Forums zu benutzen. Da ist im Prinzip an vielen Stellen schon erklärt das eigentlich jede Espressomaschine im Prinzip mit 230 Volt betrieben werden kann. Ausnahmen 3 oder mehrgruppige Monstermaschinen. Google ist auch hilfreich beim Wissen über Drehstrom usw. Und wie vorher geschrieben sträubt man sich Tips zu geben wenn der Eindruck aufkommt es mangelt schon an den Basics. Und auch französische Elektriker können einem weiterhelfen. Karl
Ja die französischen Elektriker koennen helfen, aber man muss ihnen das schon genau erklaeren und auf franzoesisch (das ich perfekt kann, aber nicht umbedingt ein fachfranzoesisch fuer Elektriker).
Na gut, ich lass Euch dann. Die Basics wollte ich ja gerade mit Euch verstehen lernen
@macrumpel: Nicht verzagen, wenn mal ein klein wenig ruppig geantwortet wird.
Man konnte halt den Eindruck bekommen, Du willst Dir den Eelktriker sparen und die Sache selber richten.
Letztlich wollten die Bardies ja nur schlimmerem vorbeugen.
Ansonsten wirst Du hier eigentlich alles fragen können und vor allem: Du wirst normalerweise für jedes Problem auch eine Lösung finden. Hier wurden auch schon vollkommen vergammelte Maschinen von absoluten Anfängern restauriert.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
