Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
  1. #11
    Kreis Lörrach
    Standard AW: BZ10, Druck pendelt bei Bezug
    Aus meiner Sicht gibt es Grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
    1. Der Kaffee rauscht einfacht durch, weil der Puck nicht genug Widerstand bietet . Dann liegt es weder an der Pumpe noch an einem Ventil noch am Manometer. Das Problem wird entweder durch den Kaffee, den Barista oder die Mühle verursacht.
    2. Die Maschine kann aufgrund eines Problems mit der Pumpe oder einem Ventil nicht genug Druck aufbauen, sobald Wasser durch die Gruppe fliesst.
    Falls es nicht an der Maschine liegt, muss die Flussrate der Pumpenkennlinie entsprechen. Wie lange dauert es denn bei den 8-9 bärchen, bis die Tasse (30 ml) durchgelaufen ist?
  2. #12
    bohnenlosefrechheit ist offline Neuer Benutzer
    Vielen Dank für die freundliche Hilfe!
    Habe die frischen Bohnen (Monsooned Malabar) eingefüllt, die ich früher schon mal hatte und mit denen ich auch gut zurecht kam. Zunächst war der Mahlgrad zu fein und es kam fast gar nichts mehr raus. Dann habe ich sukzessive gröber gestellt und als ich den richtigen Mahlgrad resp. Extrationszeit hatte, kam wieder das selbe "pumpen" (ca. 2 mal/Sek.).
    Der Kaffee war sauer. Vielleicht warte ich jetzt doch mal ne Woche bis die Gase aus der Bohne entwichen sind. Wenn es dann nicht klappt, schicke ich die Maschine ein...
    Bezzera BZ10, Eureka Mignon
  3. #13
    ok, das Problem war nicht neu. Ich würde den Thread hier weiter führen, wenn das ok ist:
    Bezzera BZ10 Bypass defekt?
