bei meiner relativ neuen Bezzera BZ10 hat sich seit kurzem folgendes Verhalten eingestellt. Gegen das Blindsieb baut sich wie gehabt ein Druck von 11 bar auf. Beim Bezug (2er Sieb, vergleichsweise feiner Mahlgrad) baut sich kurzzeitig ein Druck von ca. 10 bar auf, dann fällt er leicht und pendelt relativ stark um 8 - 9 bar. Die Pumpe macht hörbar mit, das Problem kann also nicht nur am Manometer liegen.
Könnte sein, dass beim letzten Nachfüllen, der Schlauch etwas Luft angesaugt hat. Könnte das die Ursache sein? Wenn ja wie kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank und Grüße,
BLF
