Servus Sepp,
Das Ventil zum Drücken ist das Entlüftungsventil, das dafür sorgt, dass beim Aufheizen die Luft aus dem Kessel verdrängt wird und beim Abkühlen der Kessel Luft ziehen kann.
Das Ventil zum ziehen ist das Überdruck(sicherheits)ventil und löst im Notfall aus, vor der Kessel durch Überdruck explodiert.
Das Problem und die Lösung ist wie wusaldusal schon schrub am Pressostat zu finden. Entweder ist das Ding hinüber oder verkalkt. Irgendwo am Kessel müsste an einem senkrechten Rohr ein Klotz sein, in den zwei bis drei Kabel reinführen. Das isser.
+++ Lebensgefahr +++ Vor dem Befummeln den Netzstecker ziehen +++ Hochspannung +++
