AW: Netzteil zur LED-Maschinenbeleuchtung?
Freunde, Achtung! Viele moderne Netzteile sind SCHALT-NETZTEILE. Diese sind klein (weil kein Trafo) benötigen aber zum Funktionieren eine Midestleistungsaufnahme, die immer angegeben ist. Zum Beispiel, ist diese 5Watt und alle LED Leisten haben zusammen 4Watt, dann geht es nicht.
Ansonsten, dir Stromaufnahme kalkuliert man so:
P [Watt] = U [Volt] x I [Ampère]
Wenn U = 12Volt und die LED Leiste z.B. 4Watt aufnimmt, dann beträgt der Strom I=P/U=4/12=0,33A
Viel Erfolg,
Vlad
Zitat von
Indigo
Weiß nicht so genau: für 3-6 weiße LEDs. Ich habe bei 3 glaube ich 200mA gemessen (bei 12V).
Wenn ein LED z.B. 20mA braucht, und man schaltet z.B. 5 LEDs in Reihe, dann braucht man für alle ebenfalls 20mA.
PS. Ich vermute sehr stark, dass man Strom vom internen Netzteil der Maschine ohne Probleme abgreifen kann, das die interne Netzteile deutlich überdimensioniert sind.
alles ECM
"You can observe a lot by just watching!"
